問17 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問17)
1級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年) 問17(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
空気調和機の機内に設ける加湿装置に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 蒸気方式には、電力を利用し装置内で加湿蒸気を発生させるパン型加湿器がある。
  • 気化方式では、加湿後の空気の温度降下は生じない。
  • 気化方式では、加湿前の空気が低温・高湿であるほど加湿量が少なくなる。
  • 水噴霧方式では、加湿水の中に含まれる硬度成分などが機内に放出される。
正解 2
1 上記の通りになります。
2 加湿後の空気は温度降下します。
3 気化方式では、加湿前の空気が低温・高湿であるほど加湿量が少なくなります。
4 水分中のカルシウム、シリカなどが蒸気になり機器類に付着することがあります。
参考になった数84
空気調和機の機内に設ける「加湿装置」に関する問題です。
選択肢1. 蒸気方式には、電力を利用し装置内で加湿蒸気を発生させるパン型加湿器がある。
加湿方式の中の「蒸気方式」に関して述べています。
加湿方式のメリットとして、①加湿による温度降下がない②不純物が混入しにくい③制御性と応答性に優れる④高湿度設定が可能が挙げられます。
反対にデメリットとして、①ドレン飛散や②加湿吸収距離不足による再凝縮といった点が挙げられます。
選択肢2. 気化方式では、加湿後の空気の温度降下は生じない。
加湿方式の中の「気化方式」に関して述べています。
気化方式は水をフィルターに透過させ、ファンの風を当てて水を気化することで加湿する方式ですので、水分の気化蒸発によって空気の温度降下が生じてしまします。
選択肢3. 気化方式では、加湿前の空気が低温・高湿であるほど加湿量が少なくなる。
加湿方式の中の「気化方式」に関して述べています。加湿前の空気が低温・高湿であるほど加湿量は少なくなります。
選択肢4. 水噴霧方式では、加湿水の中に含まれる硬度成分などが機内に放出される。
加湿方式の中の「水噴霧方式」に関して述べています。
水噴霧方式では、微細な水滴を噴霧して気化蒸発させて加湿する方式ですので、本文のとおり、加湿水の中に含まれる硬度成分などが機内に放出されます。
参考になった数71
空気調和機機内に設ける加湿装置に関する問題です。
水を沸騰させることで飽和蒸気を発生します。
気化方式では、加湿後の空気の温度降下は生じます。
気化方式は、給水によって水が浸透した加湿材に、空気を通して空気を飽和させます。気化熱によって、温度が下がります。
状態変化図で見ると、下図のようになります。
図でAは現状態で、加湿によりに移行すると、乾球温度が下がることが分かります。
前問の状態図で見ると、Aの位置が、低温なので左方向、高湿なので上方向にあることになり、そこからBの位置に移行すると、Bの絶対湿度新しい位置の絶対湿度の差は、AとBの時より、湿度差が少なくなっています。
水に含まれるシリカなどが放出されます。
