問33 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問33)
排水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年) 問33(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
- 排水立て管に対して45°以下のオフセットの管径は、垂直な排水立て管とみなして決定してよい。
- 雑排水用水中モーターポンプの口径は、50mm以上とする。
- 排水槽底部の勾配は、吸込みピットに向かい1/15〜1/10とする。
- 間接排水管の排水口空間は、管径65mmの場合、最小100mmとする。
1 排水立て管に対して45°以下のオフセットの管径は、垂直な排水立て管とみなしても大丈夫です。
2 排水ポンプの口径は、50mm以上とし50mmの場合は20mmの固形物が通れるものにします。
3 上記の通りになります。
4 排水口の空間は以下の通りになります。
25mm以下 排水口空間50mm以上
35mm~50mm 排水口空間100mm以上
65mm以上 排水口空間150mm以上
参考になった数159
排水設備に関する問題です。
頻出ですので必ず覚えておきましょう。
排水立て管に対して「45°以下」のオフセットの管径は、垂直な排水立て管とみなして決定しても可となります。
雑排水用水中モーターポンプの口径は50mm以上です。
これも頻出です。覚えておいてください。
「排水槽底部の勾配」は、吸込みピットに向かい「1/15〜1/10」とします。
間接排水管においての排水口空間に関してですが、管径65mm以上の場合は最小150mmです。
ちなみに管径30~50mmで最小100mm
管径25mm以下で最小50mm となります。
参考になった数85
排水設備に関する問題です。
排水管の立て管のオフセットは、垂直に対して45度以内の方向転換のためなら、排水管立て管と見なします。
45度を超える場合は、オフセットの上方か下方での圧力変動が大きいため、オフセット上部・下部ともに600mm以内には、排水横枝管の接続は禁じます。
伸頂通気方式の排水立管には、オフセットは設けてはいけません。
雑排水用水中モーターポンプは、排水に小さな固形物が混じる排水を、排出するためのポンプで、ポンプの口径は50mm以上とします。
厨房排水などのように、排水に多くの固形物が含まれるときは、ポンプは汚水用水中モーターポンプを使います。
排水槽の底は、清掃が容易にでき、沈殿した汚泥が内部に残らないように、吸込みピットに向かい 1/15~1/10 の勾配を付けます。排水槽には、最適な大きさをもつ吸込みピットを設ける必要があります。
間接排水管の排水口空間は、管径65mmの場合、最小、100mmではなく、150mmとします。
間接排水管は、取扱い機器の排水用配管と排水管を直接接続すると、配管が詰まり易くなるため、取扱い機器の排水用配管(間接排水管)と、排水管の間に排水口空間を設け、ホッパーで排水を受けて、ホッパーに接続した排水管で排水するためのものです。
ホッパーの直径と長さは、排水管の口径dに対して、2.0~3.0 d の大きさとします。
排水口空間は、次の表にように決められていて、間接排水管口径をDとすると、d>Dで、dが65mmなので、Dは65mm以下とし、排水口空間は最小150mmとなります。
参考になった数38
前の問題(問32)へ
平成30年度(2018年) 問題一覧
次の問題(問34)へ
