問58 (問題B(施工管理・法規) 問14)
ダクト及びダクト付属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年) 問58(問題B(施工管理・法規) 問14) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
- シーリングディフューザー形吹出口は、最大拡散半径が重ならないように配置する。
- シーリングディフューザー形吹出口では、一般的に、中コーンが下にあるとき、気流は天井面に沿って水平に拡散する。
- スパイラルダクトの接続には、一般的に、小口径には差込み継手、大口径にはフランジ継手が使用される。
- 送風機の吐出し口直後に風量調節ダンパーを設ける場合は、風量調節ダンパーの軸が送風機羽根車の軸に対し直角となるようにする。
ダクト及びダクト付属品の「施工」に関する問題です。
シーリングディフューザー形吹出口に関しては、最大拡散半径は部屋全体を覆うように配置がされ、かつ「最小拡散半径」が「重ならないように」配置します。
シーリングディフューザー形吹出口に関して、中コーンが「下」にある時は気流は天井面に沿って「水平に拡散」します。逆に「上」に上げた場合は「垂直方向に」拡散します。
この設問は頻出です。おさえておきましょう。
スパイラルダクトの接続に関して、本文のとおり「小口径には差込み継手」、「大口径にはフランジ継手」が使用されます。
送風機の「吐出し口直後」に「風量調節ダンパー」を設ける場合、本文のとおり風量調節ダンパーの軸が送風機羽根車の軸に対し「直角」となるようにします。
この設問も頻出です。「水平」「垂直」の部分がよく出されます。
参考になった数109
1 シーリングディフューザー形吹出口は、最小拡散半径が重ならないように配置します。
2 シーリングディフューザー形吹出口では、一般的に、中コーンが下にあるとき、気流は天井面に沿って水平に拡散し、上にあるときは気流は床に向かっていきます。
3 大口径の物はフランジ継手にし、小口径の物は差し込み式の継手にします。
参考になった数48
ダクト及びダクト付属品の施工に関する問題です。
シーリングディフューザー形吹出口は、最小拡散半径が重ならないように配置する。
シーリングディフューザー形吹出口は、気流特性として、気流拡散半径を用います。
居住場所で吹出し気流の残風速が 約0.25 m/s の区域を最大拡散半径と言います。
居住場所で吹出し気流の残風速が 約0.5 m/s の区域を最小拡散半径と言います。
2つのディフューザーを中心として、最大拡散半径を描いたときと、最小拡散半径を描いたときに、最大拡散半径を描いたときは重なる部分がなく、対して最小拡散半径を描いたときは重なる部分があります。
この重なる部分ではドラフトを感じることがあり、重なりがない部分ではドラフトを感じません。
シーリングディフューザー形吹出口は、コーンが複数枚あって多層の空気が吹出され、大きな誘引作用が起こり、優れた空気分布を出す吹出し口です。
吹出し気流と室内空気の温度差が大きいとドラフトを感じ、また、吹出し気流速度が大きすぎるとドラフトを感じます。
内コーンを下げると、気流が横に水平に広がり、冷房時には適用されます。
内コーンを上げると、気流が下に垂直方向に広がり、暖房時に適します。
スパイラルダクトのフランジ接合は、径 600 mm 以上のダクトに使われます。
送風機の吐出直後では、偏流が生じているため、風量調整ダンパーは、ダンパーの羽根による偏流を穏やかにする方策として、ダンパー軸を送風機の羽根車の軸と直角になるように設置します。
参考になった数14
前の問題(問57)へ
平成30年度(2018年) 問題一覧
次の問題(問59)へ
