問7 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問7)
熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年) 問7(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 異なる2種類の金属線を両端で接合した回路において、2つの接合点に温度差を与えると、熱起電力が生じる。
- エンタルピーは、物質の持つエネルギーの状態量の一つで、その物質の内部エネルギーに、外部への体積膨張仕事量を加えたもので表される。
- 融解熱、気化熱等のように、状態変化のみに費やされる熱を潜熱という。
- 気体の定圧比熱と定容比熱を比べると、常に定容比熱の方が大きい。
「熱」に関する記述の問題です。
「熱起電力」に関して述べており、本文のとおり異なる2種類の金属線を両端で接合した回路において、2つの接合点に温度差を与えると熱起電力が生じます。
「エンタルピー」に関して述べており、エンタルピーとは物質の持つエネルギーの状態量の一つで、その物質の「内部エネルギー」に、「外部への体積膨張仕事量」を「加えた」もので表されます。
「潜熱」は融解熱、気化熱等のように、状態変化のみに費やされる熱をさします。
これに関連するのは「顕熱」で、顕熱は簡単にいうと、温度を変化させるための熱になります。
この違いをついた問題も頻出ですので注意してください。
まず、定圧比熱と定容比熱を比べた場合の結果は 定圧比熱>定容比熱です。
定圧比熱とは、膨張する体積に制限をかけないときの気体の温度を1℃上昇させるのに必要な熱量です。
定容比熱とは、膨張する体積に制限をかけた場合の気体の温度を1℃上昇させるのに必要な熱量です。
膨張にエネルギーが遮られる定容比熱のほうが小さいということです。
参考になった数158
一方、温度変化に使われる熱を顕熱といいます。
4.誤りです。
気体では、常に定圧比熱の方が大きくなります。
参考になった数60
熱に関する問題です。
問題の文章は、ゼーベック効果の説明です。
回路に起電力が生じるため、回路の抵抗に電流が流れます。この起電力を熱起電力と言っています。
ゼーベック効果は、温度測定に利用され、2つの金属を合わせたものを熱電対と言い、いろいろな種類の金属の組み合わせで、異なる測定できる温度範囲が決まります。
エンタルピーHの単位は [J] で、単位質量当たりのエンタルピーを比エンタルピー h [J/kg]と言います。
H=U+PV
U:内部エネルギー、P:圧力、V:堆積、PV:体積膨張仕事
氷や熱湯に熱を追加えても、氷は融解にその熱を使い、熱湯は水蒸気に熱を使い、氷も熱湯も温度は変わりません。
このように、熱を加えると温度は変化せず、固体から液体、液体から固体や気体への状態変化に使われる熱量が、潜熱です。
潜熱に対し、熱を加えると、内部にエネルギーとして蓄えるとともに、膨張のように外部に仕事をしながら温度が上昇する熱量が、顕熱です。
気体の定圧比熱と定容比熱を比べると、常に定圧比熱の方が大きい。
定圧比熱と定容比熱は次式の関係があります。
Cp-Cv=A・R
Cp:定圧比熱、Cv:定容比熱、A:仕事の熱等量(A=1)、R:ガス常数
固体や液体の場合は、定圧比熱と定容比熱は、ほとんど差がありません。
参考になった数28
前の問題(問6)へ
次の問題(問8)へ
