問12 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問12)
1級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年) 問12(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
電気工事に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 乾燥した場所に敷設した合成樹脂製可とう管( PF管 )内には、電線の接続部を設けてもよい。
  • 使用電圧が300 V以下の金属管には、D種接地工事を施す。
  • 合成樹脂製可とう管( PF管 )相互の接続は、直接接続としてはならない。
  • 金属管相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続しなければならない。
正解は「乾燥した場所に敷設した合成樹脂製可とう管( PF管 )内には、電線の接続部を設けてもよい。」です。
選択肢1. 乾燥した場所に敷設した合成樹脂製可とう管( PF管 )内には、電線の接続部を設けてもよい。
 PF管及びCD管(合成樹脂製可とう電線管)内に
 電線の接続点を設けることは不可となります。
選択肢2. 使用電圧が300 V以下の金属管には、D種接地工事を施す。
設問の通りです。
 300Vを超える場合はC種接地工事が必要となります。
選択肢3. 合成樹脂製可とう管( PF管 )相互の接続は、直接接続としてはならない。
設問の通りです。
 カップリング接続は可能です。
選択肢4. 金属管相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続しなければならない。
設問の通りです。
参考になった数108
電気工事に関する問題です。
これは必ずおさえておいてください。
乾燥した場所だろうと合成樹脂製可とう管( PF管 )内には、電線の接続部を設けてはいけません。
接地工事に関して、使用電圧が「300 V以下」の金属管には、「D種接地工事」です。
「300Vをこえる」場合はC種接地工事になります。
合成樹脂製可とう管( PF管 )相互の接続は、直接接続としてはいけません。
これは本文そのままおさえてください。
金属管相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続しなければなりません。
参考になった数56
電気工事に関する問題です。
乾燥した場所に敷設した合成樹脂製可とう管( PF管 )内には、電線の接続部を設けてはいけない。
「電技解釈第158条(合成樹脂管工事)」第1項第3号
【 合成樹脂管内では、電線に接続点を設けないこと。 】
なお、合成樹脂管には、PF管、CD管、VE管があります。
また、金属管についても、同様に定められています。
「電技解釈第159条(金属管工事)」第3項第4号、5号
使用電圧区分接地工事種類特記
300V以下D種接地工事
以下の場合接地を省略
・管路全長4m以下で
乾燥した場所
・対地電圧150Vで、管路
全長8m以下で人が容易に
触れられない場所
300V超過C種接地工事
人が触れる恐れがない
場合は、D種接地でよい。
「電技解釈第158条(合成樹脂管工事)」第3第8号
【 合成樹脂製可とう管相互、CD管相互、合成樹脂製可とう管とCD管とは、直接接続しません。 】
「電技解釈第159条(金属管工事)」第3項第1号
【 管相互および管とボックスや附属品とは、ねじ接続か他に同等以上効力のある方法で、堅ろう、かつ、電気的に完全に接続します。 】
