問16 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問16)
1級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年) 問16(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問16) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
空気調和方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ペリメーター空気処理方式は、コールドドラフトの防止に有効である。
  • 変風量単一ダクト方式は、定風量単一ダクト方式に比べて搬送動力を節減できる。
  • ファンコイルユニット・ダクト併用方式は、一般的に、全空気方式に比べて搬送動力が小さい。
  • 床吹出し方式は、天井吹出し方式に比べて暖房運転時の居住域における垂直温度差が大きい。
 日射や外気温度による室内への影響を小さくします。
 各室ごとに送風量を変更することができるため、
 室の間仕切り変更が容易、負荷変動に対して応答が早い
 といったメリットがあります。
4.誤りです。
 冷房運転時には垂直温度差が大きくなりますが、
 暖房運転時には温度差は小さくなります。
参考になった数98
空気調和方式に関する問題です。
選択肢1. ペリメーター空気処理方式は、コールドドラフトの防止に有効である。
コールドドラフトとは、冬の部屋で例えると、暖房器具で温められた部屋の空気が、冷たい窓ガラスにより冷やされ床面に下降することにより、室内の上部と下部とに大きな温度差が生じる現象をいいます。
その防止策として「ペリメーター空気処理方式」があります。
選択肢2. 変風量単一ダクト方式は、定風量単一ダクト方式に比べて搬送動力を節減できる。
本文のとおり、変風量単一ダクト方式は、定風量単一ダクト方式に比べて「搬送動力を節減」できます。
選択肢3. ファンコイルユニット・ダクト併用方式は、一般的に、全空気方式に比べて搬送動力が小さい。
本文のとおり、ファンコイルユニット・ダクト併用方式は、一般的に、全空気方式に比べて「搬送動力が小さい」です。
選択肢4. 床吹出し方式は、天井吹出し方式に比べて暖房運転時の居住域における垂直温度差が大きい。
暖房運転時において、暖かい空気は上昇するので、「床吹出し方式」は、天井吹出し方式に比べて暖房運転時の居住域における「垂直温度差」が「小さく」なります。
参考になった数65
空気調和方式に関する問題です。
ペリメーター空気処理方式は、窓ガラス内側にできた空気層の換気によって、伝導熱と二次的放射熱の排除を行います。
エアバリア方式は、窓ガラスとブラインド間に気流を通して、夏季には居住者の温熱環境改善しペリメータからの熱負荷除去に効果を上げます。冬季には、室温空気を噴き上げてコールドドラフト防止に効果を上げます。
変風量単一ダクト方式は、VAV方式と言い、送風温度を一定にして部屋ごとに風量制御ユニットを設置して送風量を変化させる方式です。
定風量単一ダクト方式に比べて、部屋ごとに必要とする空気を送れるために、反動動力の節減に効果があります。
ファンコイルユニット・ダクト併用方式は、ファンコイルユニット(室内小型空調機)を部屋ごとに設置し、中央機械室より冷温水を供給して熱処理を行い、機械室空調機から外気と還り空気を冷却して供給する方式です。
全空気式と比べダクトスペースが小さくできる分、搬送動力を節減できます。
床吹出し方式は、天井吹出し方式に比べて暖房運転時の居住域における垂直温度差が小さい。
床吹出し方式の特徴は、次のようなことが挙げられます。
・熱特性に適合した吹出し空気で、床吹出し上向き気流により、冷風が熱を得て上昇し、温風は上昇気流が生じ易い。また、暖房運転時の居住域では、垂直方向の温度差が小さくなります。
・吹出し口の移動、風量調整が簡単です。
・空調負荷の変化に迅速に対応できます。
