問29 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問29)
1級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年) 問29(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 衛生器具の同時使用率は、器具数が増えるほど小さくなる。
  • 一般水栓の最低必要吐出圧力は、30 kPaである。
  • 受水タンクの水抜き管は、間接排水として排水口空間を設ける。
  • 揚水管の横引配管が長くなる場合、上層階で横引きをする方が水柱分離を生じにくい。
適当でないものは「揚水管の横引配管が長くなる場合、上層階で横引きをする方が水柱分離を生じにくい。」です。
選択肢1. 衛生器具の同時使用率は、器具数が増えるほど小さくなる。
設問の通りです。
選択肢2. 一般水栓の最低必要吐出圧力は、30 kPaである。
設問の通りです。
 また、通常使用される大便器洗浄弁、
 一般のシャワーなどにおいては70kPaとなります。
選択肢3. 受水タンクの水抜き管は、間接排水として排水口空間を設ける。
設問の通りです。
選択肢4. 揚水管の横引配管が長くなる場合、上層階で横引きをする方が水柱分離を生じにくい。
 揚水管の横引きが長い場合には、
 水圧の高い低層階で横引きを行います。
参考になった数138
給水設備に関する問題です。
衛生器具が増えるということは、同時に使用している時間が減少するのでそれに伴って同時使用率も小さくなります。
「一般水栓」の最低必要吐出圧力は「30 kPa」です。
排水の逆流を防ぐため、「間接排水」として「排水口空間」を設けます。
水柱分離を起こしにくくするには、横引配管は給水圧力の高い下層階で行うべきです。
水柱分離とは、揚水ポンプを停止して流れを急に止めたときに、慣性力と重力の作用によって管内が負圧となってしまい、局部の圧力が水の飽和蒸気圧よりも低くなることにより、蒸発を起こして水流がとぎれてしまう現象をいいます。
参考になった数62
給水設備に関する問題です。
同時使用率は、同時に使用される器具と、器具全数との比です。
建物内にある器具が全数同時に使用されることはなく、ある割合で使用されることが一般的で、設置器具の数が多いほど、使用割合は減っていきます。
同時使用率は次の表のような例で、変動します。単位は%です。
器具数
種類
1248121624
32
405070100
大便器
洗浄弁
1005050403027231917151210
一般
器具
10010070554845424039383533
衛生器具などは適切な水圧と水量があることが必要で、最低圧力(必要圧力)を維持することがに注意します。下表は、最低圧力の例です。
器具必要吐出圧力 [kPa]
一般水栓30
大便器洗浄弁70
小便器水栓30
小便器洗浄弁70
シャワー70
タンク内部の保守点検用に水抜き管を設けますが、逆サイホン作用によってタンク内の汚染防止のために、排水口空間を設けて間接排水とします。
揚水管の横引配管が長くなる場合、上層階で横引きをする方が水柱分離を生じ易くする。
揚水ポンプから上層階に配管で給水する場合、ポンプからの水は上層階まで行って、長い横引き配管を通って、給水栓まで流れることになります。
ポンプが急停止すると、揚水は停止して、上層階からポンプの方に水が逆流しますが、上層階の横に長い配管では途中からは逆流しますが、もう片方は慣性によって上層階に流れを保ちます。
最上階の横引き配管の逆流部と正常に流れる部分では、水の量が減り、水中分離が起こります。これがウォーターハンマーが起こる要因となります。
