問11 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問11)
低圧屋内配線工事に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問11(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 厨房内の電動機用配線工事において、金属管と金属製ボックスを接続するボンド線(裸銅線)を省略する。
- 三相3線200Vの電動機用配線工事において、金属管にD種接地工事を施す。
- 合成樹脂で被覆した機械器具に接続する三相3線200Vの電路において、漏電遮断器(ELCB)を省略する。
- CD管(合成樹脂製可とう電線管)を直接コンクリートに埋め込んで施設する。
低圧屋内配線工事に関する問題です。
金属管相互、または金属管と金属製ボックスの接続は、機械的に堅ろうで、かつ電気的に完全に接続しなければなりません(導通を確保すること)。この接続を省略することはできません。
300V以下の低圧電気機械器具や金属製外箱および金属管などに施す接地工事ですので、「D種接地工事」になります。
300Vを超える低圧電気機械器具の金属製外箱や金属管などに施す接地工事になると「C種接地工事」になります。
合成樹脂で被覆した機械器具に接続する三相3線200Vの電路において、なので漏電遮断器(ELCB)を省略するは可です。
CD管(合成樹脂製可とう電線管)を直接コンクリートに埋め込んで施設する、は可です。
参考になった数156
誤っているものは 「厨房内の電動機用配線工事において、金属管と金属製ボックスを接続するボンド線(裸銅線)を省略する。」 です。
金属管と金属製ボックスを接続するボンド線は省略する事はできません。
金属管とボックスを電気的に完全に接続し漏電による感電を防ぐ事が目的です。
その際、各材料を電気的に接続するときはボンド線が使われます。
記述の通りです。
記述の通りです。
記述の通りです。
参考になった数48
低圧屋内配線工事に関する問題です。
厨房内の電動機用配線工事において、金属管と金属製ボックスを接続するボンド線(裸銅線)を省略せず確実に接続する。
金属配管の接地では、金属管自体を設置繊維利用し、金属管相互や金属管とボックスなどの接続は、電気的に完全に接続されることが必要です。しかし、場所によっては不完全な接続となってしまう場合もあります。
そのため、そのような接続箇所では、アースボンド線(裸銅線1.6mm以上)を使って、電気的に接続します。
問題文内容の通りです。
「電技解釈第29条(【機械器具の金属製外箱等の接地)」
問題文内容の通りです。
「電技解釈第36条(地絡遮断装置の施設)」
【 金属製外箱の使用電圧が60Vを超える低圧機械器具に接続する電路に地絡を生じたとき、自動的に電路を遮断する装置を施設します。
ただし、次に当てはまれば遮断器の設置はしなくても良い。(第1、2、4~8号省略)
3号:イ 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁構造のもの
ロ ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの
ハ 誘導電動機の2次側電路に接続されるもの
2項から5項には、遮断器が必要な条件が定められていますが、省略します。】
問題文内容の通りです。
合成樹脂製可とう電線管には、耐燃性のあるPF管と、非耐燃性のCD管の2種類があります。
CD管は埋設専用の可とう電線管で、直接コンクリートに埋め込んで施設するか、専用の不燃性の難燃性の管かダクト内に施設します。
なお、「電技解釈第158条(【合成樹脂管工事)」第3項第7号に、上記のことが定められています。
参考になった数34
前の問題(問10)へ
令和2年度(2020年) 問題一覧
次の問題(問12)へ
