問29 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問29)
1級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問29(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 高層建築物では、高層部、低層部等の給水系統のゾーニング等により、給水圧力が400〜500kPaを超えないようにする。
  • 揚水ポンプの吐出側の逆止め弁は、揚程が30mを超える場合、ウォーターハンマーの発生を防止するため衝撃吸収式とする。
  • クロスコネクションの防止対策には、飲料用とその他の配管との区分表示のほか、減圧式逆流防止装置の使用等がある。
  • 大気圧式のバキュームブレーカーは、常時水圧のかかる配管部分に設ける。
正解は 4 です。
大気圧式のバキュームブレーカーは、
水受け容器の越流面から150 ㎜以上高い位置に取り付け、
止水機構の2次側常時圧力がかからない配管部分に設けます。
1 記述の通りです。
3 記述の通りです。
参考になった数90
給水設備に関する問題です。
選択肢1. 高層建築物では、高層部、低層部等の給水系統のゾーニング等により、給水圧力が400〜500kPaを超えないようにする。
高層建築物において、高層部、低層部等の給水系統のゾーニング等により、給水圧力が400〜500kPa(0.4MPa~0.5MPa)を超えないようにします。
選択肢2. 揚水ポンプの吐出側の逆止め弁は、揚程が30mを超える場合、ウォーターハンマーの発生を防止するため衝撃吸収式とする。
本文のとおり、揚水ポンプの吐出側の「逆止め弁」は、「揚程が30mを超える」場合、ウォーターハンマーの発生を防止するため「衝撃吸収式」とします。
選択肢3. クロスコネクションの防止対策には、飲料用とその他の配管との区分表示のほか、減圧式逆流防止装置の使用等がある。
クロスコネクションは何があっても起こしてはいけません。
防止対策には、飲料用とその他の配管との区分表示のほか、減圧式逆流防止装置の使用等があります。
選択肢4. 大気圧式のバキュームブレーカーは、常時水圧のかかる配管部分に設ける。
バキュームブレーカーを設ける目的は「負圧防止」です。常時水圧がかかる「正圧」配管部分には設けません。
通気管のような箇所に設けます。
参考になった数81
給水設備に関する問題です。
高層建築物では、水栓や器具などの吐出圧力が400~500 kPaを超えないようにするため、階層をいくつかに区分し、それぞれのブロックごとに給水するゾーニング方式を取ります。
一般用弁及び栓の規格
揚水ポンプ・消火ポンプ・冷却水ポンプ・冷温水ポンプの逆止弁は、次のようにします。
・全揚程が 30mを超える場合は、衝撃吸収式とします。
・弁の呼び径 65 以上の場合は、バイパス弁内蔵形とします。
・弁の耐圧と漏れ試験圧力の検査基準は、JIS の規定によります。
クロスコネクションは、給水管と水道以外の管が直接接続されることですが、対策には減圧式逆流防止装置を使用する方法があります。
減圧式逆流防止装置は、JWWA B 134「水道用減圧式逆流防止器」によるものを使い、特記が無ければ吸込側に設けます。
大気圧式のバキュームブレーカーは、常時水圧がかからないように、配管の最終弁の二次側に設ける。
バキュームブレーカーは逆流防止器で、給水管で断水が発生したとき、給水管内に生じる負圧での逆サイホン作用による、汚染水の給水管吸引逆流を防止するものです。
バキュームブレーカーは大気圧式と圧力式があり、大気圧式は逆止弁式のもので、圧力式はダイヤフラムやスプリングを使用したものです。
バキュームブレーカーは、器具のあふれ縁より上部に設置しますが、SHASE-S-211、215では、負圧性能の2倍、配管接続形では150mm以上と規定しています。
参考になった数39
