問2 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問2)
1級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年) 問2(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
温熱環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 予想平均申告(PMV)とは、人体の熱的中立に近い状態の温冷感を予測する指標である。
  • met(メット)とは、人体の代謝量を示す指標であり、椅座安静状態の代謝量1metは、単位体表面積当たり100Wである。
  • clo(クロ)は、衣服の断熱性を示す単位で、1cloは約0.155m2・℃/Wである。
  • 人体は周囲空間との間で対流と放射による熱交換を行っており、これと同じ量の熱を交換する均一温度の閉鎖空間の温度を作用温度(OT)という。
温熱環境に関する問題です。
用語に関する説明の問題が頻出です。
選択肢1. 予想平均申告(PMV)とは、人体の熱的中立に近い状態の温冷感を予測する指標である。
予想平均申告(PMV)に関して述べており、
人体の熱的中立に近い状態の温冷感を予測する指標をいいます。
もう少し掘り下げると、Predicted Mean Vote(予想平均温冷感申告)の略称であり、温度、 湿度、気流、輻射、着衣量、活動量の6つの要素により人間がどのように感じるかを表した温冷感の指標のことです。
選択肢2. met(メット)とは、人体の代謝量を示す指標であり、椅座安静状態の代謝量1metは、単位体表面積当たり100Wである。
met(メット)に関する説明ですが、
確かにmet(メット)は人体の代謝量を示す指標ですが、椅座安静状態の代謝量1metは、単位体表面積当たり約58W(58W/㎡)です。
選択肢3. clo(クロ)は、衣服の断熱性を示す単位で、1cloは約0.155m2・℃/Wである。
clo(クロ)は、「衣服の断熱性を示す単位」を示し、1cloは約0.155m2・℃/W(0.155W/(m2・K))の熱抵抗に相当します。
選択肢4. 人体は周囲空間との間で対流と放射による熱交換を行っており、これと同じ量の熱を交換する均一温度の閉鎖空間の温度を作用温度(OT)という。
人体と周囲空間との間で対流と放射による熱交換と同じ量の熱を交換する均一温度の閉鎖空間の温度を作用温度(OT)といいます。
参考になった数206
温熱環境とは室内での、暑さや寒さの温度の感覚や快適感に影響する要素による環境を言います。
1.〇
予想平均申告(PMV)とは、人体の熱的中立に近い状態の温冷感を予測する指標のことを言います。
温度、 湿度、気流、輻射、着衣量、活動量の6要素により人間がどの ように感じるかを表した温冷感指標で、
この指標は、オフィスなど通常人が居住する比較的快適温度範囲に近い温熱環境を評価するのに適しています。
2.×
metとは、安静に座っている状態を1metとし、様々な活動がその何倍のエネルギーを消費するかということを示した、活動強度の指標です。
1met=3.5mL/kg/分の酸素摂取量と定義されています。
3.〇
clo(クロ)は、衣服の断熱性を示す単位で、1cloは約0.155m2・℃/Wです。
4.〇
人体は周囲空間との間で対流と放射による熱交換を行っており、これと同じ量の熱を交換する均一温度の閉鎖空間の温度を作用温度(OT)と言います。
参考になった数108
温熱環境に関する問題です。
人体の温熱感を数値化したもので
気温・湿度・風速・放射熱・代謝熱・衣服の熱抵抗で
算出します。
1metは単位体表面積当たり100Wである。
1metは人体安静時のエネルギー代謝量58.2W/m²
になります。
cloは衣服の断熱性能を表す単位で
人が快適に感じる熱バランスを保つために
必要な衣服の断熱性を表します。
対流・放流の熱交換の効果を
総合的に表し、均一温度の閉鎖空間の温度を
作用温度(OT)と言います。
参考になった数34
