問8 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問8)
1級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年) 問8(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
伝熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 強制対流熱伝達とは、外的駆動力による強制対流時の流体と壁面の間の熱移動現象をいう。
  • 固体内の熱移動には、高温部と低温部の温度差による熱伝導と放射による熱伝達がある。
  • 固体壁両側の気体間の熱通過による熱移動量は、気体の温度差と固体壁の面積に比例する。
  • 熱放射は、電磁波によって熱エネルギーが移動するため、熱を伝える物質は不要である。
正解は「固体内の熱移動には、高温部と低温部の温度差による熱伝導と放射による熱伝達がある。」です。
選択肢1. 強制対流熱伝達とは、外的駆動力による強制対流時の流体と壁面の間の熱移動現象をいう。
空気や水などの流体がファンやポンプの外的駆動力により強制的に駆動されて流動している場合、物体表面から流体への熱伝達、熱移動を強制対流熱伝達といいます。
選択肢2. 固体内の熱移動には、高温部と低温部の温度差による熱伝導と放射による熱伝達がある。
固体内の熱移動には、直接触れ高温部から低温部へ熱が移動する熱伝導、ストーブのように熱移動する熱放射、気体や流体の流れに乗り熱移動する対流があります。
この3つを熱移動の三原則と言います。
選択肢3. 固体壁両側の気体間の熱通過による熱移動量は、気体の温度差と固体壁の面積に比例する。
固体壁両側の気体間の熱通過による熱移動量は、気体の温度差と固体壁の面積に比例します。
壁の材質が同じ場合で考えると分かりやすいかもしれません。
選択肢4. 熱放射は、電磁波によって熱エネルギーが移動するため、熱を伝える物質は不要である。
熱放射は、電磁波によって熱エネルギーが移動するため、熱を伝える物質は不要となります。
参考になった数218
伝熱に関する記述の問題です。
本文のとおり、「強制対流熱伝達」とは、外的駆動力による強制対流時の流体と壁面の間の熱移動現象をいいます。
いいかえると、
空気や水などの流体が、ファンやポンプ(外的駆動力)により強制的に駆動されて流動している場合の、物体表面から流体への熱伝達をいいます。
固体内の熱移動に関しては、熱移動の三原則がはたらくことになります。
それは、高温部と低温部の温度差による熱伝導、放射による熱伝達、対流による熱移動となります。
固体壁両側の気体間の熱通過による熱移動量は、気体の温度差と固体壁の面積に「比例」します。
これは本文そのままおさえておきましょう。
「熱放射」は、「電磁波によって熱エネルギーが移動」するため、熱を伝える物質は不要です。
参考になった数94
熱力学の伝熱に関する問題です。
ファン・ポンプ等の外的駆動力で流体を流す際、
流体と壁面との間で起こる熱移動現象のことです。
固体内の熱移動の3原則があります。
・高温部と低温部の温度差による熱伝導
・放射による熱伝達
・対流による熱移動
よって設問は説明不足のため、誤りです。
気体の熱移動量は
気体温度差・固体壁の面積に比例します。
熱放射に関する法則を
ステファン・ボルツマンの法則といいます。
参考になった数37
