問39 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問39)
1級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年) 問39(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
遠心ポンプに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 締切り動力が低く、水量の増大に伴い軸動力は減少する特性がある。
  • 吐出し量は、ポンプの羽根車の直径が変わった場合、羽根車の出口幅が一定であれば、直径の変化の2乗に比例して変化する。
  • 渦巻ポンプの渦巻ケーシングは、スロート部から吐出し口にかけて流速を緩やかに減速して速度エネルギーを圧力エネルギーに変換している。
  • ポンプや送水系に外力が働かないのに、吐出し量と圧力が周期的に変動する現象をサージングという。
遠心ポンプの問題です。
遠心ポンプとは、遠心力を利用したポンプです。
選択肢1. 締切り動力が低く、水量の増大に伴い軸動力は減少する特性がある。
減少するが誤りで、正しくは増加する特性があります。
締切り動力が低く、水量の増大に伴い軸動力は増加する特性があります。
選択肢2. 吐出し量は、ポンプの羽根車の直径が変わった場合、羽根車の出口幅が一定であれば、直径の変化の2乗に比例して変化する。
吐出し量は、ポンプの羽根車の直径が変わった場合、羽根車の出口幅が一定であれば、直径の変化の2乗に比例して変化します。
選択肢3. 渦巻ポンプの渦巻ケーシングは、スロート部から吐出し口にかけて流速を緩やかに減速して速度エネルギーを圧力エネルギーに変換している。
渦巻ポンプの渦巻ケーシングは、スロート部から吐出し口にかけて流速を緩やかに減速して速度エネルギーを圧力エネルギーに変換しています。
ベルヌーイの定理を利用しています。
選択肢4. ポンプや送水系に外力が働かないのに、吐出し量と圧力が周期的に変動する現象をサージングという。
ポンプや送水系に外力が働かないのに、吐出し量と圧力が周期的に変動する現象をサージングといいます。
渦巻ポンプは、遠心ポンプの一種で、渦巻状のケーシングです。
参考になった数129
遠心ポンプに関する問題です。
遠心ポンプはその名のとおり遠心力を利用するポンプです。締切動力は低いですが、
軸動力は水量の増大に伴い「増大」します。
吐出し量に関して述べています。
本文のとおりポンプの「羽根車の直径の変化の2乗」に「比例」します。(ただし羽根車の出口幅が一定)
特に、「速度エネルギーを圧力エネルギーに変換している」という部分をおさえておきましょう。
「サージング」という現象に関して述べられており、本文のとおりの現象です。
参考になった数48
遠心ポンプに関する問題です。
遠心ポンプの場合、
水量の増大に伴い軸動力は増大します。
吐出し量はポンプの羽根車の直径が変わる場合
直径の変化の2乗に比例し変化します。
渦巻ポンプの渦巻ケーシングは
羽根車を収容し流体の流れを誘導して
サージングとは
ポンプ等の回転機器が低流量域で
運転する際に発生する不安定な現象です。
