問41 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問41)
1級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年) 問41(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
配管材料及び配管附属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 圧力配管用炭素鋼鋼管は、蒸気、高温水等の圧力の高い配管に使用され、スケジュール番号により管の厚さが区分されている。
  • 架橋ポリエチレン管は、中密度・高密度ポリエチレンを架橋反応させることで、耐熱性、耐クリープ性を向上させた管である。
  • 空気調和機ドレン配管の排水トラップの封水は、送風機の全静圧を超えないようにする。
  • 蒸気トラップには、メカニカル式、サーモスタチック式、サーモダイナミック式がある。
配管材料・付属品についての問題です。
選択肢1. 圧力配管用炭素鋼鋼管は、蒸気、高温水等の圧力の高い配管に使用され、スケジュール番号により管の厚さが区分されている。
圧力配管用炭素鋼鋼管は、蒸気、高温水等の圧力の高い配管に使用され、スケジュール番号により管の厚さが区分されています。
スケジュール番号が小さいと管の厚さが薄く、大きいと管の厚さが厚くなります。
選択肢2. 架橋ポリエチレン管は、中密度・高密度ポリエチレンを架橋反応させることで、耐熱性、耐クリープ性を向上させた管である。
架橋ポリエチレン管は、中密度・高密度ポリエチレンを架橋反応させることで、耐熱性、耐クリープ性を向上させた管です。
選択肢3. 空気調和機ドレン配管の排水トラップの封水は、送風機の全静圧を超えないようにする。
送風機の全静圧を超えないようにするのではなく、正しくは 送風機の全静圧以上です。
選択肢4. 蒸気トラップには、メカニカル式、サーモスタチック式、サーモダイナミック式がある。
蒸気トラップには、メカニカル式、サーモスタチック式、サーモダイナミック式があります。
各トラップの仕組みと理解が必要になります。
参考になった数149
配管材料及び配管附属品に関する問題です。
「圧力」配管用炭素鋼鋼管(STPG)JISG3454-07に関して述べられており、
本文のとおり蒸気、高温水等の圧力の高い配管に使用され、
スケジュール番号には10、20、30、40、60、80があります。
架橋ポリエチレン管について述べられています。本文のとおり耐熱性、耐クリープ性を向上させた管です。
「クリープ」とはプラスチックに一定の荷重を継続的にかけたときに、
時間経過とともに変形が進む現象をさします。
空気調和機ドレン配管の排水トラップの封水について述べられていますが、
正しくは「送風機の全静圧以上」とらなければなりません。
蒸気トラップについて述べられており、
本文のとおりメカニカル式(作動原理が蒸気とドレンの比重差)、
サーモスタチック式(作動原理が蒸気とドレンの温度差)、
サーモダイナミック式(作動原理が蒸気とドレンの熱力学特性差)があります。
参考になった数71
スケジュール番号が大きくなるにつれ、管の厚さが厚くなります。
架橋ポリエチレン管は架橋反応(高分子同士が連結して性質を変える反応)
させることで耐熱性・耐クリープ性を向上させた管のことです。
送風機の全静圧を超えないようにする。
全静圧以上にします。
蒸気トラップは蒸気配管や装置内で凝縮した水を
排出しながら蒸気を逃さない構造です。
蒸気トラップには
・メカニカル式(機械式)
・サーモスタチック式(温度感知式)
・サーモダイナミック式(熱力学式)
の3つがあります。
