問69 (問題B(施工管理・法規) 問25)
1級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年) 問69(問題B(施工管理・法規) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
品質管理で用いられる統計的手法に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
  • 散布図では、対応する2つのデータの関係の有無が分かる。
  • 管理図では、問題としている特性とその要因の関係が体系的に分かる。
  • パレート図では、各不良項目の発生件数の順位が分かる。
  • ヒストグラムでは、データの時間的変化が分かる。
品質管理で用いられる統計的手法に関する問題です。この問題でも適当でないものは2つあるので
気を付けてください。
選択肢1. 散布図では、対応する2つのデータの関係の有無が分かる。
統計的手法のうち「散布図」についてのべています。x軸、y軸の2次元のグラフ上に2次元データをプロットし、対応する2つのデータの関係の有無が分かるようになっています。
選択肢2. 管理図では、問題としている特性とその要因の関係が体系的に分かる。
統計的手法のうち「管理図」についてですが、品質のばらつきを分析・管理するためのグラフであり、工程などの品質を管理するために使用されます。本文は「特性要因図」に関して述べています。
選択肢3. パレート図では、各不良項目の発生件数の順位が分かる。
本文は「パレート図」について述べており、原因別に分けた不具合などの数をその大きさ順に棒グラフのように並べて不具合の原因を調べます。
選択肢4. ヒストグラムでは、データの時間的変化が分かる。
本文は「ヒストグラム」についてですが、ヒストグラムは量的データの分布の様子がわかるものです。
参考になった数151
品質管理についての問題です。
散布図では対応する2つのデータの関係の有無が分かります。
問題としている特性とその要因の関係が体系的に分かるものは、
管理図ではなく特性要因図です。
管理図は、データの時間変動が分かるようにした、折れ線グラフで表したものです。
パレート図では、各不良項目の発生件数の順位が分かります。
データの時間的変化が分かるものは、ヒストグラムではなく管理図です。
ヒストグラムは、データの分布を柱状図で表したもので、規格値からはずれているものや、データのばらつきが分かります。
図と一緒に検査の特徴の理解が必要です。
参考になった数65
品質管理に関する問題です。
散布図は品質管理で2つの変数(データ)の関係性を
視覚的に分析したグラフのことです。
設問の説明は【特性要因図】についてです。
管理図は品質管理において工程の安定性を監視し、
異常を確認するグラフです。
品質管理で問題発生頻度を分析し、要因を特定するグラフです。
ヒストグラムはデータの分布を分析するグラフです。
グラフから工程のバラつきを確認し、品質の安定性を見ます。
