問4 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問4)
1級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年) 問4(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
流体に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 管種以外の条件が同じ場合、硬質塩化ビニル管は鋼管よりウォーターハンマーが発生しやすい。
  • キャビテーションとは、流体の静圧が局部的に飽和蒸気圧より低下し、気泡が発生する現象をいう。
  • 流体の粘性による摩擦応力の影響は、一般的に、壁面近くで顕著に現れる。
  • 液体の自由な表面で、その液面を縮小しようとする性質により表面に働く力を、表面張力という。
流体全般に関する問題です。
選択肢1. 管種以外の条件が同じ場合、硬質塩化ビニル管は鋼管よりウォーターハンマーが発生しやすい。
硬質塩化ビニル管は鋼管よりウォーターハンマーが発生、しやすいことはなく、しにくいです。
ウォーターハンマーは、流れの運動状態の急変によって、大きな変動を引き起こす現象です。
鋼管と硬質塩化ビニル管の物性値を比較すると、縦弾性係数の比は、100:1ですので、圧力波の伝播係数は、10:1、圧力上昇も10:1となり、硬質塩化ビニル管は、鋼管よりもウォーターハンマーが発生しにくくなります。
選択肢2. キャビテーションとは、流体の静圧が局部的に飽和蒸気圧より低下し、気泡が発生する現象をいう。
キャビテーションについて、問題文の通りです。
液体は飽和蒸気圧以下になると、液体内部から蒸発して気化します。
ポンプのような流体機械内部で、流速の急変やうず流の発生により、局部的な飽和蒸気圧以下になる現象が生じ、液体が気化して空洞(気泡)を発生させます。
この気泡が流体機械の高圧部に達すると、急激に壊滅し、高い衝撃圧力を発生させ、騒音や振動が起こります。
その結果、流体機械に部分的な侵食が起こり、また、効率も低下させるという、機械寿命を縮める要因となります。
選択肢3. 流体の粘性による摩擦応力の影響は、一般的に、壁面近くで顕著に現れる。
流体の摩擦応力については、問題文の通りです。
摩擦応力は、次の式で表されます。
τ=μ×速度勾配   (τ:摩擦応力、μ:粘性係数(流体により一定))
速度勾配は、壁面から中心に向かう速度と壁面からの距離の比です。
速度勾配は、壁面から離れるにしたがって、小さくなるため、壁面近くでは最大値となります。
したがって、摩擦応力の影響は壁面近くで顕著になります。
選択肢4. 液体の自由な表面で、その液面を縮小しようとする性質により表面に働く力を、表面張力という。
表面張力についての概略は、問題文の通りです。
液体表面は、液面を縮小とする性質があり、弾性膜のような表面に張力が働くのが表面張力です。
同種物質の分子間の引力による凝縮力、異物質に働く分子間引力である付着力が働きます。
表面張力は、以上で述べた力が、物質にによって異なるために生じた力と言えます。
参考になった数85
流体に関する問題です。
発生しにくいとされています。
鋼管は剛性が高く変形しにくいため、
圧力波が伝わりウォーターハンマーが発生しやすいです。
硬質塩化ビニル管は弾性があり衝撃吸収するため、
ウォーターハンマーを軽減します。
キャビテーションの影響で
ポンプやプロペラの性能低下や騒音・振動の発生
があります。
壁面近くでは流体の速度が低下し
粘性の影響を強く受けます。
表面張力は液体の自由表面ができるだけ縮小しようとする性質
によって生じる力のことを言います。
流体に関する問題です。
管種以外の条件が同じ場合、変形しにくい鋼管の方が、ウォーターハンマー現象を生じやすいです。よって、誤りです。
流体の静圧が局部的に飽和蒸気圧より低下し、気泡が発生する現象をキャビテーションといいます。
流体の粘性摩擦は、壁面に近いほど起きやすいです。
液体の自由な表面で、その液面を縮小しようとする性質により表面に働く力を、表面張力といいます。
参考になった数12
