問7 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問7)
熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年) 問7(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問7) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
- 気体の定容比熱と定圧比熱を比べると、常に定容比熱の方が大きい。
- 熱放射とは、物体が電磁波の形で熱エネルギーを放出・吸収する現象をいう。
- 膨張係数とは、物質の温度が1℃上昇したときに物質が膨張する割合である。
- 圧縮式冷凍サイクルでは、凝縮温度が一定の場合、蒸発温度を低くすれば、成績係数は小さくなる。
熱に関する問題です。
気体の定容比熱と定圧比熱を比べると、常に、定容比熱ではなく、定圧比熱の方が大きい。
比熱は温度を1K 上げるのに必要な熱量[kJ/(kg・K)]です。
定容比熱(Cv)と定圧比熱(Cp)の関係は、気体の場合、次にように表されます。Rはガス常数です。
Cp-Cv=R
熱放射については、問題文通りです。
熱放射の電磁波は、赤外線が中心で、0.8μm~400μmの波長域です。
ある物体から放出される放射熱量エネルギーは、物体温度の4乗に比例します。
膨張係数については、問題文が正しい表現です。
膨張は固体や液体を加熱したときに、体積が上昇する現象です。
20℃の時の、体積の膨張係数をβ20とし、20℃、t ℃(t>20)、の時のそれぞれの体積を、V20、Vtとすれば、膨張係数β20は、次のように表されます。
β20= 1/V20 × { (Vt-V20)/ (t-20) }
以上の式から、膨張係数β20は、温度が1℃上昇したときの物質の膨張割合です。
圧縮式冷凍サイクルの凝縮温度一定の場合の成績係数は、問題文の通りです。
冷凍サイクルの凝縮温度一定の場合のモリエ線図を表すと、概略図で下記のようになります。
成績係数は、成績係数=冷凍効果/圧縮仕事量、で表されます。
図から、蒸発温度を低くしたときには、冷却効果は小さくなり、圧縮仕事は大きくなります。
したがって、成績係数は、小さくなります。
参考になった数101
熱に関する問題です。
気体の定容比熱と定圧比熱を比べると、常に定圧比熱の方が大きいため誤りです。
熱放射は電磁波の形で熱エネルギーを放出したり、吸収したりする現象をいいます。
膨張係数とは、物質の温度が1℃上昇したときに物質が膨張する割合を意味します。
冷凍サイクルの成績係数は、凝縮温度と蒸発温度と蒸発温度の差が大きいほど小さくなります。
つまり、大きな温度差を得ようとするほど成績係数は小さくなります。
よって、圧縮式冷凍サイクルでは、凝縮温度が一定の場合、蒸発温度を低くすれば、成績係数は小さくなります。
熱に関する問題です。
気体の定容比熱と定圧比熱を比べると
定圧比熱の方が大きいです。
熱放射の特徴は
媒体がなくても伝わり、真空中でも熱移動が可能になります。
膨張係数とは物質(固体・液体・気体)の温度が1℃上昇したときに
その物質が膨張する割合のことです。
成績係数は冷凍能力と圧縮機の消費力の比で表します。
蒸発温度が低くなると圧縮機の負荷が増加し必要な圧縮量が
増えるため、COPが低下します。
前の問題(問6)へ
次の問題(問8)へ
