問9 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問9)
湿り空気に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年) 問9(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 飽和湿り空気の温度を上げても、絶対湿度は変わらない。
- 湿り空気をその露点温度より高い温度の冷却コイルで冷却すると、絶対湿度は上がる。
- 湿り空気を水スプレーで加湿しても、湿球温度はほとんど変わらない。
- 湿り空気を蒸気スプレーで加湿すると、絶対湿度と相対湿度は上がる。
湿り空気に関する問題です。
湿り空気の状態の変化は、湿り空気線図を描くことで分かります。
次の表は、現在の状態点から、温度と湿度の変化を表したものです。
この表から、2つの状態が決まれば、他の状態も決まります。
湿球温度
比エンタルピー
問題文は正しく書かれています。
温度を上げるので乾球温度が上がります。温度が高くなるほど空気中に含まれる水蒸気量が多くなるため、相対湿度が低下する方向に動きます。
湿り空気線図から、④に相当する状態変化があることから、絶対湿度は変化しません。
絶対湿度は上がるではなく、変化しないです。
湿り空気を冷却すると、冷水コイルの表面温度が、湿り空気の露点温度より高いと、コイル表面に露が生じず、湿球温度が下がります。
湿り空気線図から、➀に相当する状態変化となるため、絶対湿度は変化しません。
問題文は正しく書かれています。
乾球温度が下がり、絶対湿度が上がります。この場合、図の②の方向への変化となります。
湿り空気線図から、②に相当する状態変化となるため、湿球温度は一定です。
問題文は正しく書かれています。
蒸気スプレーでの加湿では、空気線図上、ほぼ真上の方向に変化します。
図では③の方向となり、絶対湿度と相対湿度は上がります。
今回の問題は、計算で求めることができますが、複雑となるため、解説では省略しています。
参考になった数108
湿り空気に関する問題です。
絶対湿度は、単位面積の空気中に含まれる水蒸気の質量のことです。
相対質量は、ある温度で最大に含める水蒸気の量に対して、そのときの空気中にどれだけの水蒸気が含まれているかを示しています。
飽和湿り空気の温度を上げても、絶対湿度は変わりません。
湿り空気を冷やすと、やがて結露が起こり、その温度を露点温度といいます。
湿り空気をその露点温度より高い温度の冷却コイルで冷却すると、露点温度よりも高い温度の冷却コイルで冷やしても結露は生じません。絶対湿度は変わらないため、この記述は誤りです。
湿り空気を水スプレーで加湿しても、湿球温度はほとんど変わりません。
湿り空気を蒸気スプレーで加湿すると、絶対湿度と相対湿度は上がります。
参考になった数24
湿り空気に関する問題です。
飽和湿り空気とは、空気中の水蒸気量が飽和状態に達している
状態のことを指します。
このとき温度をあげると飽和水蒸気量は増加しますが
絶対湿度は変わらないです。
湿り空気を露点温度よりも高い温度の冷却コイルで冷却する場合、
空気の温度が下がりますが凝結反応がないです。
よって空気中の水蒸気がそのまま空気に留まっているため
絶対湿度が変化しないです。
水スプレーで加湿すると空気中の絶対湿度は増加しますが
その状態では蒸発冷却の効果がないです。
よって湿球温度はほとんど変わらないです。
湿り空気を蒸気スプレーで加湿すると
絶対湿度と相対湿度の両方が上昇します。
前の問題(問8)へ
次の問題(問10)へ
