問14 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問14)
建築材料に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年) 問14(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 強化ガラスは、割れても破片が細かい粒状になるため安全性が高い。
- 複層ガラスは、ガラスとガラスの間に特殊フィルムをはさみ、加熱圧着したガラスである。
- 石こうボードは、火災時に石こうに含まれる結晶水が失われるまでの間、温度上昇を抑制するため、耐火性に優れている。
- ロックウールやグラスウール等の多孔質材料は、一般的に、周波数が高い音域に対する吸音効果に優れている。
建築材料に関する問題です。
強化ガラスについては、問題文通りです。
強化ガラスは、表面に圧縮応力を高く発生するための熱処理をしています。
表面だけが急激に冷やされる製造のため、表面に圧縮応力が、内面に引張応力があって、安全性の特徴を有します。
・フロート板ガラスと比べ、約4倍の強度があります。
・割れたときに、全体が細かい粒状に砕け、ガラスの破片で負傷するリスクを回避します。
複層ガラスは、ガラスとガラスの間に空間をもたせたガラスです。空間の確保のため、スペーサーという乾燥剤の入った金属部材を、ガラスの間に挟み込んで乾燥空気を封入し、乾燥状態を保ったガラスです。
問題文の、ガラスとガラスの間に特殊フィルムをはさみ、加熱圧着したガラスは、防災ガラスで、ラミセーフという商品名で知られます。
石こうボードは無機質の石膏のため、燃えることは無く、約20%の結晶水が含まれています。火災時には結晶水が熱分解して水蒸気として放出され、温度の上昇を遅らせます。
石膏ボードは防火材料として使用されます。
ロックウールやグラスウールが有する微細空隙によって、中高音域で吸音性に優れています。厚みを増すほど吸音率が上がります。
密度が低い場合は、吸音効果の周波数帯に違いが出てきますが、一定以上の密度と厚みがあれば、ロックウールやグラスウールも吸音効果に違いがありません。
参考になった数105
建築材料に関する問題です。
強化ガラスは、割れても破片が細かい粒状になるため、ガラスの破片による人体への危険性が少ないため、安全性が高いです。
複層ガラスは、ガラスとガラスの間に空間を設け、断熱性を高めたガラスです。
2枚のガラスの間に特殊フィルムをはさみ、加熱圧着したガラスは合わせガラスといいます。
よって、この記述は誤りです。
石こうボードは、火災時に石こうに含まれる結晶水が失われるまでの間、温度上昇を抑制するため、耐火性に優れています。
ロックウールやグラスウール等の多孔質材料は、一般的に、周波数が高い音域に対する吸音効果に優れています。
建築材料に関する問題です。
強化ガラスは破片が鋭利にならない・強度・耐熱性が高いという
特徴を持っています。
被覆ガラスは2枚以上のガラスの間に
空気層・ガス層を設ける構造です。
石こうボードは石こうに含まれている結晶水が分解し、
水蒸気として放出されることで温度上昇を抑えます。
ロックウール・グラスウールの多孔質材料は高周波域の
音に対する吸音効果が高いです。
グラスウールは高音域に優れて、ロックウールは
低音域にも効果があります。
前の問題(問13)へ
次の問題(問15)へ
