問18 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問18)
冷房負荷計算に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年) 問18(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 窓ガラスからの負荷は、室内外の温度差による通過熱と、透過する太陽日射熱とに区分して計算する。
- 人体からの発生熱量は、室温が下がるほど顕熱が小さくなり、潜熱が大きくなる。
- 土間床、地中壁からの通過熱負荷は、一般的に、年間を通じて熱損失側であるため無視する。
- 北側のガラス窓からの熱負荷は、日射の影響も考慮する。
冷房負荷計算に関する問題です。
窓ガラスからの負荷は、室内外の温度差による通過熱と、透過する太陽日射熱とに区分して計算します。
顕熱とは体温と外気温の差によってやりとりされる熱を指します。
潜熱とは発汗などによる蒸発でやりとりされる熱を指します。
人体からの発生熱量は、室温が下がるほど顕熱が大きくなり、潜熱が小さくなるため、この記述は誤りです。
冷房の負荷を計算する際には、土間床、地中壁からの通過熱負荷は、一般的に、年間を通じて熱損失側であるため無視します。
北側のガラス窓からの熱負荷は、日射の影響も考慮する必要があります。
参考になった数108
冷房負荷計算に関する問題です。
窓ガラスの熱負荷は
通過熱(伝導・対流)と透過する太陽日射熱
の2つに分けて計算します。
人体からの発生熱量は室温が下がるほど
顕熱が大きくなり、潜熱が小さくなります。
冷房負荷については
通過熱負荷を年間通じて無視することが可能です。
暖房負荷計算時は考慮します。
北側のガラス窓からの直達日射の影響が少ないですが、
反射日射等の影響がある場合は考慮します。
参考になった数28
冷房負荷計算に関する問題です。
窓ガラスからの負荷については、問題文の通りです。
ガラス面負荷qG [W]は、ガラス面通過熱負荷 qG1と、ガラス面日射負荷 qG2の和で表されます。
qG1=A・K(toj-ti)
A:ガラス面面積、K:ガラス熱通過率、toj:設計屋外温度、ti:設計屋内温度
qG2=qG2n・A
qG2n:単位面積当たりのガラス面日射負荷
人体からの発生熱量は、室内温度が変わっても全発熱量はほとんど変わりませんが、温度が下がるほど顕熱が大きくなり、潜熱は小さくなります。
重労働になるほど、顕熱、潜熱とも大きくなり、特に潜熱が著しく増えます。
(計算式は省略します。)
冷房負荷計算に関しては、問題文は正しいです。
冷房負荷計算では、夏季には地中の温度は室温より低いため、無視することができます。
しかし、冬季においても地中の温度は室温より低いため、土間床、地中壁からの通過熱負荷は、暖房用としての条件で計算します。
問題文は正しいです。
北側や日陰のガラス窓は、直射日光は当たりませんが、ある程度の天空放射による日射を考慮します。
前の問題(問17)へ
次の問題(問19)へ
