問22 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問22)
1級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年) 問22(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
換気に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 密閉式燃焼器具のみを設けた室には、火気を使用する室としての換気設備を設けなくてもよい。
  • 一定量の汚染質が発生している室の必要換気量は、その室の容積に比例する。
  • 第二種機械換気方式は、室内への汚染した空気の侵入を防ぐことができる。
  • 喫煙室は受動喫煙を防止するため室内を負圧にし、出入口等から室内に流入する空気の気流を0.2m/s以上とする。
換気および換気設備に関する問題です。
選択肢1. 密閉式燃焼器具のみを設けた室には、火気を使用する室としての換気設備を設けなくてもよい。
「建築基準法施行令第23の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)」の規定に、次のように定められています。
「火を使用する設備や器具で、屋外から空気を取り入れて廃ガスを屋外に排出する構造のもの、室内の空気を汚染する恐れのないもの(密閉式燃焼器具等と言います)以外は、換気設備を設置すること。」
よって、密閉式燃焼器具等は、換気設備を設けなくてもよい。
選択肢2. 一定量の汚染質が発生している室の必要換気量は、その室の容積に比例する。
有害ガスが発生している部屋の換気量は次の式で求められます。
V= M/(Ci-C0)
ここで、V:必要換気量、M:有害ガス発生量、Ci:許容濃度、C0:吹出し空気濃度
したがって、必要換気量は、発生有害物質量に比例し、部屋の容積とは関係しません。
選択肢3. 第二種機械換気方式は、室内への汚染した空気の侵入を防ぐことができる。
第二種機械換気は、給気側だけに送付機を設け、室内を正圧に保って、室内圧が正圧になった分だけ排気するという方式です。
室内への汚染空気は、室外の圧力が高くならない限り、侵入しようがありません。
選択肢4. 喫煙室は受動喫煙を防止するため室内を負圧にし、出入口等から室内に流入する空気の気流を0.2m/s以上とする。
受動喫煙防止のため、厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を作成しています。
ガイドラインの喫煙専用室の施設構造に関する1つに、問題文の受動喫煙を防止方法が、書かれています。
参考になった数102
換気に関する問題です。
密閉式燃焼器具は屋外から直接空気を取り入れて
廃ガスを屋外へ直接排出する構造になっています。
よって換気設備を設ける必要がないです。
必要換気量は汚染発生量・濃度に比例します。
部屋の容積に比例しないです。
第二種機械換気方式は
給気は機械換気で強制的に換気し、
排気は自然換気で換気する方式です。
喫煙室内の負圧を保つために、
出入口の気流を0.2m/s以上とするよう求められています。
換気に関する問題です。
密閉式燃焼器具のみを設けた室には、火気を使用する室としての換気設備を設けなくてもよいです。
一定量の汚染質が発生している室の必要換気量は、汚染質の発生量に比例するため、この記述は誤りです。
第二種機械換気方式は、室内への汚染した空気の侵入を防ぐことができます。
喫煙室は受動喫煙を防止するため室内を負圧にし、出入口等から室内に流入する空気の気流を0.2m/s以上とします。
