問28 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問28)
給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年) 問28(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
- 給水配管の最低水圧は、衛生器具の最低必要圧力を考慮する必要がある。
- 器具給水負荷単位は、公衆用で使う場合よりも私室用で使う場合の方が大きい値となる。
- 給水配管の最高水圧は、ウォーターハンマー防止の観点などから、0.5MPaを超えないように計画する。
- 水道直結増圧方式では、配水管への汚染を防止するために水道事業者認定の逆流防止器を取り付ける。
給水設備に関する問題です。
給水方式は様々ありますが、いずれの方式でも、衛生器具や水受け容器の適切な水圧と水量を得る必要があります。特に、最低圧力(必要圧力)を確保するよう考慮することが大切です。
器具の最低必要圧力を下記します。
ガス瞬間湯沸かし器
4~5号
ガス瞬間湯沸かし器
22~30号
公衆用で使う場合よりも私室用で使う場合の方が大きい値とはならず、小さい値となる。
器具給水負荷単位は、ある特定の衛生器具の器具給水単位流量で、各器具の器具給水単位流量を割って得た値に、使用者・使用頻度・同時使用率を見込んだ負荷率を掛けて決めた値です。
例として、いくつかの衛生機器の器具給水負荷単位を表としました。
表から分かるように、器具給水負荷単位は、公衆用の方が私室用より大きいです。
問題文は、ウォーターハンマー防止の1つとして、その通りです。
ウォーターハンマーが起こると、機器や配管を振動させ騒音を出し、配管の破損や漏れが生じる原因となります。ウォーターハンマーの箇所は次の箇所です。
・コックなどが瞬間的に開閉する水栓や弁のある箇所
・管内常用圧力の高い所や常用の流速の速い場所
・配管長に比べ曲折が多い配管
ウォーターハンマーを防止する方法には次の方法があります。
・水圧が 400 kPa~500 kPaを超えないように機器や配管の配置を整備します。
・流速を小さくし、管内流速を 2 m/sを超えないようにします。
増圧給水設備は、増圧ポンプ、逆流防止機器、制御装置などで構成され、日本水道協会規格の「水道用直結加圧型ポンプユニット」の認証制度に登録したものを使う必要があります。
建物内の給水が何らかの原因で汚染された場合、配水管の汚染拡大防止のために、水道事業者認定の減圧式逆流防止機器の取り付けが義務付けられています。
参考になった数91
給水設備に関する問題です。
給水配管の最低水圧は接続される衛生器具の
最低必要水圧を必ず考慮する必要があります。
器具給水負荷単位は
公共用で使う場合の方が大きい値になります。
私用で使うより公共用は使用頻度が高いためです。
給水配管の最高水圧は一般的には0.5MPaを
超えないのが一般的です。
ウォーターハンマーの防止や器具・配管の耐圧性の
確保を目的としています。
直結増圧のポンプによって本管より水圧が高い場合があり、
機器故障時等でポンプの水圧で逆流し汚染される可能性があります。
その防止策に逆流防止器を取り付けます。
給水設備に関する問題です。
給水配管の最低水圧は、衛生器具の最低必要圧力を考慮する必要があります。
器具給水負荷単位は、私室用で使う場合よりも公衆用で使う場合の方が大きい値となるため、この記述は誤りです。
給水配管の最高水圧は、ウォーターハンマー防止の観点などから、0.5MPaを超えないように計画する必要があります。
水道直結増圧方式では、配水管への汚染を防止するために水道事業者認定の逆流防止器を取り付ける必要があります。
参考になった数16
前の問題(問27)へ
次の問題(問29)へ
