問2 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問2)
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問2(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
温熱環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • クロ(clo)とは、衣服の断熱性を示す単位で、事務室の執務状態では、夏が6clo、冬10clo程度である。
  • メット(met)とは、人体の代謝量を示す単位で、椅座安静状態が1.0metである。
  • 予想平均申告(PMV)とは、人体の熱的中立に近い状態の温冷感を予測する指標である。
  • 暑さ指数(WBGT)とは、暑熱環境下の熱ストレスを評価する指数で、熱中症の予防の判断に使われ単位は℃である。
人間と環境、熱と環境などの温熱環境に関する「指標」の問題です。
選択肢1. クロ(clo)とは、衣服の断熱性を示す単位で、事務室の執務状態では、夏が6clo、冬10clo程度である。
クロ(clo)は、衣服の断熱性を示す単位です。
1 cloは、気温21℃、相対湿度 50%、気流 5cm/s 以下の室温で、体の表面から放熱量が 1 met の代謝と平行する着衣状態です。
事務室の執務状態では、問題文の数値は誤りで、夏が0.6 clo、冬が1 clo程度です。
選択肢2. メット(met)とは、人体の代謝量を示す単位で、椅座安静状態が1.0metである。
メット(met)は、熱環境を評価する指標です。
代謝量を単位体表面積当たりで表し、人体の椅子座安静状態の代謝量を 1 met として、その量は 58.2 W/m2 です。
選択肢3. 予想平均申告(PMV)とは、人体の熱的中立に近い状態の温冷感を予測する指標である。
予想平均申告(PMV)は、人体と環境との熱交換量から、熱的中立温度を予測して、人体の温熱間を数値化したものです。
暑いがPMV=+3、寒いがPMV=-3とすれば、PMV=0が快適な温熱感です。
なお、PPD(予想不満足者率)は、環境を熱的に不快に感じる人の割合です。
選択肢4. 暑さ指数(WBGT)とは、暑熱環境下の熱ストレスを評価する指数で、熱中症の予防の判断に使われ単位は℃である。
WBGTは、気温とは異なり、人体と外気との熱収支に着目した指標で、人体の熱収支への影響(湿度、日射・輻射などの周辺の熱環境、気温)を取り入れた指標です。
WBGT=25で注意、25~28で警戒、31になると危険という指針が出されています。
参考になった数169
温熱環境に関する問題です。
夏が0.6clo、冬が1clo程度です。
メットとは、人体が発する熱(代謝量)の単位です。
1met=58w/㎡になります。
予想平均申告は、
室内環境が人にとって暑い/寒いを数値で予測する指標です。
暑さ指数は、
現場の熱中症対策指針に用います。
参考になった数31
温熱環境に関する問題です。
夏が0.6clo、冬が1.0clo程度です。
参考になった数8
