問7 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問7)
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問7(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 比熱比とは、定圧比熱を定容比熱で除した値で、気体では常に1より大きい。
  • エンタルピーは、物質の持つエネルギーの状態量で、その物質の内部エネルギーに、外部への体積膨張仕事量を加えたもので表される。
  • エントロピーは、不可逆変化が生じると必ず減少する。
  • カルノーサイクルは、等温膨張、断熱膨張、等温圧縮、断熱圧縮の4つの過程からなる。
比熱、エンタルピー、エントロピー、カルノーサイクルなど熱に関する問題です。
選択肢1. 比熱比とは、定圧比熱を定容比熱で除した値で、気体では常に1より大きい。
問題文は、全て正しいです。
Cpは定圧比熱、Cvは定容比熱とすると、比熱比γは、次のように表されます
γ=Cp/Cv
気体の場合、定圧比熱は、常に定容比熱より大きく、次のように表されます。
Cp-Cv = A×R  (A:仕事の熱等量=1、R:ガス定数)
選択肢2. エンタルピーは、物質の持つエネルギーの状態量で、その物質の内部エネルギーに、外部への体積膨張仕事量を加えたもので表される。
問題文は、全て正しいです。
エンタルピー H [J]は、熱力学上の単位の1つとして物質の状態量を表します。
内部エネルギーを U [J]に、外部への仕事量 P・V (P:圧力[Pa]、V:膨張体積[m3])を加えた式になります。
H = U + P×V
選択肢3. エントロピーは、不可逆変化が生じると必ず減少する。
エントロピーは、系が持っている状態量の1つで、次のように定義されます。
温度 T で熱平衡にある系が、熱平衡を保って外部から熱量 dQ を吸収したとき(外部から熱量dQを加えたとき)、
dQ/T だけ変化する量 dSと定義されます。
エントロピーは、物体の状態によって定まる量で、周囲が断熱された系では、何らかの理由で不可逆変化が起きると、その系のエントロピーは、必ず増大します。
問題文の「不可逆変化が生じると必ず減少する」は誤りです。
なお、熱工学的ではありませんが、不可逆変化の例を挙げると、2つの部屋の片方に気体を入れて置いたときに、気体は自然に2つの部屋に拡散してしまいます。
しかし、2つの部屋に拡散した気体が、自然に1つの部屋に集まるということはありません。これが不可逆変化で、気体の無秩序さがエントロピーです。
選択肢4. カルノーサイクルは、等温膨張、断熱膨張、等温圧縮、断熱圧縮の4つの過程からなる。
カルノーサイクルは図のようになっていて、4つの状態が繰り返されます。
参考になった数131
熱力学に関する問題です。
比熱比の気体では常に1より大きいです。
液体の定圧比熱と定容比熱はほとんど同じ値になります。
エンタルピーは物体・流体が持っている熱エネルギーの総合的な量のことです。
エントロピーは不可逆変化において常に増大します。
熱力学の第二法則に該当します。
①→② 等温膨張
②→③ 断熱膨張
③→④等温圧縮
④→①断熱圧縮
がカルノーサイクルになります。
参考になった数37
熱力学に関する問題です。
正しくは、「エントロピーは、不可逆変化が生じると必ず増大する。」です。
これを一般に、エントロピー増大の法則といいます。
カルノーサイクルは、熱を最も効率よく仕事に変える理想的な熱機関です。
下図のように圧力と気体の線図で表すことができます。
A→B(等温膨張):高熱源から熱を受け取りながら膨張するので、温度は一定です。
B→C(断熱膨張):熱の出入りがないまま膨張するので、温度が下がります。
C→D(等温圧縮):低熱源へ熱を放出しながら圧縮するので、温度は一定です。
D→A(断熱圧縮):熱の出入りがないまま圧縮するので、温度が上がります。
参考になった数12
