問23 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問23)
エレベーター機械室において発生した熱を、換気設備によって排除するのに必要な最小換気量として、適当なものはどれか。
ただし、エレベーター機器の発熱量は6kW、エレベーター機械室の許容温度は40℃、外気温度は35℃、空気の定圧比熱は1.0kJ/(kg・K)、空気の密度は1.2kg/m3とする。
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問23(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問23) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
- 1,800m3/h
- 2,400m3/h
- 3,600m3/h
- 4,000m3/h
機械室で発生した熱を、換気設備で排除に必要な最小換気量を求める問題です。
空気の許容温度と外気温度の差に空気の密度と低圧比熱の積が、単位空気(m3)当たりの熱量です。
換気量にこの空気の熱量を掛けた熱量が、エレベータ機器による発熱量に等しくなれば、機械室の温度を許容温度 40 [℃]に保つことができます。
以上を式で表すと、次のようになります。なお、1時間当たりの換気量をQ [m3/h]とします。
なお、単位を揃えるために、1Wh=3600J=3.6kJになります。
機械の1時間当たりの発熱量は、3.6kJ × 6 kWh=3600 J × 6 kWh
Q=(3600 [J]×6 [kWh])/(1.0×1.2×(40-35 [℃]))
=3600×6/6
=3600 [m3/h]
誤った値です。
誤った値です。
解説どおりの値です。
誤った値です。
参考になった数99
エレベーター機械室において発生した熱を排除するための必要換気量を
求める問題です。
V=3600q/CpP×(T-To)
で求めることができます。
V=必要換気量 q=機器の発熱量 T=室内の許容温度
To=外気温度 Cp=空気の定圧比熱 P=空気の密度 になるので
21600/1.0×1.2×(40-35)=21600/6=3600
となります。
値が合っています。
機械室の換気量は、室内で発生する熱を換気によってどれだけ外部へ排出できるかという熱収支から求めます。発熱量と許容温度、外気温度の関係を整理し、換気によって除去できる熱量を計算することがポイントです。
誤りです
機械室の発熱量と温度条件から求められる必要換気量と一致しません。そのため、必要換気量としては不足しています。
誤りです
発熱量を除去するために必要な換気量としては小さく、機械室の温度を許容温度以下に維持することができません。
正しいです
必要換気量は次式で求めます。
V=3600×q/{Cp×ρ×(T−To)}
数値を代入すると、
V=3600×6/{1.0×1.2×(40−35)}
=21600/6
=3600〔m³/h〕
となり、この値が必要換気量となります。
誤りです
計算によって求められる必要換気量より大きな値であり、最小換気量としては適切ではありません。
機械室の発熱量6kWを換気によって排出するために必要な最小換気量は、熱収支から3600m³/hと求められます。
参考になった数10
前の問題(問22)へ
次の問題(問24)へ
