問25 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問25)
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」による、避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問25(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 機械排煙設備において、特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙機風量は、6m3/s以上とする。
- 防煙垂れ壁は、原則として、天井面より50cm以上下方に突出した不燃材料で造られたものとする。
- 自然排煙の防煙区画と機械排煙の防煙区画との間は、間仕切区画に代えて垂れ壁による区画としてもよい。
- 同一防煙区画内に可動間仕切りがある場合、間仕切られるそれぞれの室に排煙口を設け連動させる。
排煙設備問題については、数値の誤りがないかをチェックしましょう。数値に誤りがなさそうであれば、規定に誤りがあるので選択肢を絞ることが可能です。
設問の通りです。
排煙機の風量は1秒間につき4㎥(兼用する場合にあっては6㎥)以上の空気を排出する能力を有する必要があります。
「特別避難階段の階段室又は付室の構造を定める件」(国土交通省告示第599号)
設問の通りです。
防煙垂れ壁は、原則として、天井面より50cm以上下方に突出した不燃材料で造られたものとします。
設問は誤りです。
自然排煙と機械排煙を併用する場合の区画については垂れ壁ではなく不燃材で造り、または覆われた「防煙壁」によって区画する必要があります。
設問の通りです。
同一防煙区画内に可動間仕切りがある場合は、それぞれの室に排煙口を設け連動させます。防煙区画はあくまでも一体の室として扱いますが、可動間仕切りでわけられた2室の両方を排煙する必要があります。
自然排煙、機械排煙等、排煙方式が異なる方式が隣接する場合は防煙垂れ壁ではなく、間仕切りにて区画することをよく覚えておいてください。
参考になった数129
排煙設備に関する問題です。
非常用エレベータの乗降ロビーの排煙機の能力は4 m3/s 以上ですが、兼用ロビーの場合は、 6 m3/s 以上です。
防煙区画は、500 m2 ごとに不燃材料で造るか、天井面から50 cm以上下方に突き出した垂れ壁で区画します。
自然排煙の防煙区画と機械排煙の防煙区画が接する場合、接する所の区画は、防煙壁による区画とはせず、完全な間仕切壁によって区画します。
可動間仕切りがある2つの防煙区画では、それぞれ排煙口を設け、どちらかの手動起動装置を作動させたときは、それぞれの排煙口を連動して同時に開放するようにします。
排煙設備は、火災時に煙を速やかに排出し、安全な避難経路を確保するために設けられます。そのため、防煙区画の構成や排煙口の配置、排煙方式ごとの区画方法などについて、適切な基準が定められています。
正しいです
特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーでは、避難時の安全性を確保するため、通常の乗降ロビーより大きな排煙能力が求められます。この場合の排煙機風量は6m³/s以上とされています。
正しいです
防煙垂れ壁は、煙の拡散を抑制して防煙区画を形成するために設けられます。原則として、不燃材料で造られ、天井面から50cm以上下方に突出させることとされています。
誤りです
自然排煙方式と機械排煙方式では排煙の考え方や性能が異なるため、両者が接する部分は適切に区画する必要があります。この場合、垂れ壁による区画ではなく、防煙壁などによる明確な区画が必要となります。
正しいです
同一防煙区画内に可動間仕切りが設けられている場合は、間仕切りによって区切られた各室で確実に排煙できるよう、それぞれに排煙口を設置します。また、火災時には連動して作動するよう計画します。
自然排煙の防煙区画と機械排煙の防煙区画が接する場合は、垂れ壁ではなく防煙壁などによって区画する必要があります。そのため、垂れ壁による区画でもよいとする記述は適当ではありません。
参考になった数12
前の問題(問24)へ
次の問題(問26)へ
