問28 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問28)
給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問28(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問28) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
- 水道直結増圧ポンプの給水量は、瞬時最大予想給水量以上とする。
- 受水タンクの有効容量は、一般的に、1日使用水量の半分程度とする。
- 高置タンク方式における揚水ポンプの揚水量は、時間平均給水量とする。
- 水道直結増圧ポンプの揚程には、配水管内の最低動水圧も関係する。
給水設備に関する基礎的な問題になりますので、素直に問題を解いてみてください。
設問の通りです。
水道直結増圧ポンプの給水量は、瞬時最大予想給水量以上とします。
給水量が不足しないようにするためです。
設問の通りです。
受水タンクの有効容量は、一般的に、1日使用水量の半分程度とします。
あまりに大きすぎると残留塩素濃度が低くなる懸念があるためです。
設問は誤りです。
高置タンク方式における揚水ポンプの揚水量は、時間最大給水量とします。
設問の通りです。
水道直結増圧ポンプの揚程には、配水管内の最低動水圧も関係します。
まずはポンプの給水量は最大値、受水タンクの容量は1日の使用量の約半分ということをおさえておきましょう。
参考になった数157
給水設備のポンプ容量、タンク容量などに関する問題です。
給水量は、ポンプ設置の建物の使用水量変動を的確に把握することは必要です。
水源が水道であれば、配水管の圧力変動で給水能力が変わりますが、一般的には、問題文のように有効容量を求めます。
ただし、水道事業者によって独自の規定があり、受水タンクの有効容量は、その規定に従います。
高置タンク方式における揚水ポンプの揚水量は、時間平均給水量ではなく、時間最大予想給水量で決定します。
揚水ポンプの揚水量は、次の式で表されます。
QP = Qm /60
QP [L/min]:揚水ポンプの揚水量、Qm [L/h]:時間最大予想給水量
ポンプの揚程は次式で求めます。
H=K×(H1+H2+H3-H4)
H:ポンプの揚程、K余裕係数(1.1~1.2)、H1:配水管から最大圧力時の水栓までの実高
H2:配水管から最大圧力時の水栓までの弁や継手などの損失水頭
H3:最大圧力時の水栓などに必要な圧力に相当する水の高さ
H4:配水管の最低動水圧に相当する水の高さ
給水設備では、建物の使用状況に応じてポンプ能力やタンク容量を適切に設定することが重要です。給水方式ごとに設計条件が異なるため、受水タンクや揚水ポンプの容量決定方法を整理して理解しておきましょう。
正しいです
水道直結増圧方式では、使用者が集中した場合でも必要な水量を確保できるよう、増圧ポンプの給水量を瞬時最大予想給水量以上とします。
正しいです
受水タンクの有効容量は、断水時への対応や使用量の変動を考慮して決定します。一般的には、1日使用水量の半分程度を目安として計画されます。
誤りです
高置タンク方式の揚水ポンプは、高置タンクへ必要な水量を供給するために設けられます。その能力は時間平均給水量ではなく、時間最大給水量を基準として決定します。
正しいです
水道直結増圧ポンプの揚程を求める際は、建物の高さや配管の摩擦損失だけでなく、配水管から得られる圧力も考慮する必要があります。そのため、配水管内の最低動水圧も揚程計算に関係します。
高置タンク方式における揚水ポンプの能力は、給水需要のピーク時にも対応できるよう時間最大給水量を基準として決定します。そのため、時間平均給水量とする記述は適当ではありません。
参考になった数11
前の問題(問27)へ
次の問題(問29)へ
