問31 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問31)
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問31(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 建物・敷地内では、汚水と雑排水を同一排水系統とすることを合流式というが、公共下水道では、汚水及び雑排水と雨水を同一排水系統とすることを合流式という。
  • 器具排水負荷単位は、洗面器の最大排水流量28.5L/minを基準単位1としている。
  • 排水時に排水管内に圧力変動が生じ、主に負圧変動によって、トラップの封水が排水管側に吸い込まれてしまう現象を自己サイホン作用という。
  • 排水・通気用耐火二層管は、硬質ポリ塩化ビニル管に繊維モルタルで被覆したものである。
排水・通気設備に関する問題です。
選択肢1. 建物・敷地内では、汚水と雑排水を同一排水系統とすることを合流式というが、公共下水道では、汚水及び雑排水と雨水を同一排水系統とすることを合流式という。
建地内排水系統は、(汚水+雑排水)は統合し、(雨水)は別系統で処理します。
公共下水道では、(汚水+雑排水+雨水)を統合処理します。
選択肢2. 器具排水負荷単位は、洗面器の最大排水流量28.5L/minを基準単位1としている。
器具排水負荷単位は、器具の最大排水時流量から、器具排水単位流量を求めます。
洗面器の器具排水単位流量(28.5L/min)を1排水単位の基準として、各器具の器具排水負荷単位を決定します。
選択肢3. 排水時に排水管内に圧力変動が生じ、主に負圧変動によって、トラップの封水が排水管側に吸い込まれてしまう現象を自己サイホン作用という。
自己サイホン作用とは、器具からの排水で、トラップ以降の排水管が、トラップ内にある封水を吸収し、トラップ機能を失うことで、圧力変動で起こるわけではありません。
自己サイホン作用が起こるのは、器具の排水管が満水状態で流れるときです。
選択肢4. 排水・通気用耐火二層管は、硬質ポリ塩化ビニル管に繊維モルタルで被覆したものである。
排水・通気用耐火二層管は、硬質ポリ塩化ビニル管の外側に、耐火被覆を施した配管で、耐火被覆には、繊維モルタルが多く使われます。
排水・通気用耐火二層管は、防火区画管部や屋内建築設備に使用されます。例として、汚水排水管、通気管、雨水排水管、ドレン管などです。
排水・通気用耐火二層管の施工に当たっては、建築基準法や消防法で施工法が規定されています。
参考になった数116
衛生設備の排水・通気設備に関する問題です。
汚水と雨水が同一排水系統を合流式で
汚水と雨水が分流して流れるのを分流式といいます。
器具排水負荷単位は
建物の排水設備を設計する際、複数の衛生器具から出る排水量を
計算するために使う目安数値です。
洗面器の器具排水負荷単位は28,5L/minを基準単位1としています。
自己サイホン作用は
衛生器具自身からの排水によってサイホンを形成し
トラップ内の封水が吸引されて流出する作用のことです。
二層構造で内層は排水に強い耐食性プラスチックで
外層は難燃材料や金属等になっています。
参考になった数33
排水設備では、排水の流れを円滑にするとともに、トラップ封水を保護して下水道からの臭気やガスの侵入を防ぐことが重要です。そのため、排水方式や通気方式、排水管材料の特徴について理解しておく必要があります。
正しいです
建物内や敷地内では、汚水と雑排水を同一系統で排水する方式を合流式といいます。一方、公共下水道では、汚水・雑排水と雨水を同一管路で排除する方式を合流式下水道といいます。
正しいです
器具排水負荷単位は、各衛生器具の排水特性を基準化したもので、排水管径の算定などに用いられます。洗面器の最大排水流量28.5L/minを基準単位1として設定されています。
誤りです
自己サイホン作用とは、器具自身からの排水によってサイホン現象が生じ、トラップ内の封水が吸い出される現象です。排水管内の圧力変動による封水の損失とは区別して考える必要があります。
正しいです
排水・通気用耐火二層管は、硬質ポリ塩化ビニル管の外側を繊維モルタルなどで被覆した構造を持ちます。耐火性能と耐食性能を兼ね備えているため、建築物の排水・通気配管に広く使用されています。
自己サイホン作用は、器具自身の排水によってトラップ封水が吸い出される現象です。排水管内の負圧変動によって封水が吸引される現象と混同している記述は適当ではありません。
参考になった数14
