問36 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問36)
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問36(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
浄化槽に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 浄化槽は、し尿、雑排水、工場排水、雨水等を処理する設備又は施設である。
  • 浄化槽の生物学的処理には、生物膜法や活性汚泥法がある。
  • 生物膜法は、接触材に付着した生物膜で浄化する方式であり、回転板接触方式、接触ばっ気方式等がある。
  • 活性汚泥法は、水中に浮遊する微生物を利用し浄化する方式であり、長時間ばっ気方式、標準活性汚泥方式等がある。
浄化槽に関する問題です。
選択肢1. 浄化槽は、し尿、雑排水、工場排水、雨水等を処理する設備又は施設である。
浄化槽は、便所と連結し、し尿と、台所や浴室などから出る雑排水をあわせて処理する設備または施設です。ただし、工場廃水、雨水その他の特殊な排水は、処理の対象に含まれません。
浄化槽法第2条第1号では、浄化槽は、し尿と雑排水を処理し、終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備または施設と定められています。したがって、工場排水や雨水も処理するという記述は誤りです。
選択肢2. 浄化槽の生物学的処理には、生物膜法や活性汚泥法がある。
生物膜法は、固体漂目に付着・生成した生物成膜で汚水の浄化を図る方法です。
活性汚泥法は、汚水中の有機物を食料として繁殖した微生物を静置し、汚泥と上澄水に分けて浄化させる方法です。
選択肢3. 生物膜法は、接触材に付着した生物膜で浄化する方式であり、回転板接触方式、接触ばっ気方式等がある。
生物膜法については、問題文通りです。
選択肢4. 活性汚泥法は、水中に浮遊する微生物を利用し浄化する方式であり、長時間ばっ気方式、標準活性汚泥方式等がある。
活性汚泥法については、問題文通りです。
参考になった数98
浄化槽に関する問題です。
浄化槽はし尿・生活雑排水を処理する施設です。
工場排水・雨水は対象外です。
浄化槽の生物学的処理方法には
生物膜法・活性汚泥法の2つがあります。
生物膜法とは接触材に付着した生物膜を利用して
有機物を分解・浄化する方法です。
生物膜法で回転板接触方式と接触ばっ気方式があります。
活性汚泥法は水中に浮遊する微生物を利用して
有機物を分解・浄化する生物学的処理法です。
活性汚泥法で長時間ばっ気方式・標準活性汚泥方式等の
方式があります。
参考になった数31
浄化槽に関する問題です。
浄化槽とは下水道が無い地域において、水洗トイレの汚水と台所・風呂場などの雑排水を浄化し、河川等の下水道以外に放流する設備のことをさします。
そのため、工場排水、雨水の記載が誤りとなります。
生物処理法とは自然界に存在する微生物や細菌を用いて、有機物を分解する処理法です。
活性汚泥法・好気性脱窒法・微生物膜法・生物膜法などがあります。
回転板接触法は、回転する円盤の表面に微生物の膜を作り、それを汚水に接触させることで浄化する方式です。
接触ばっ気方式は、反応タンク内に微生物を付着させた接触材を浸し、汚水に接触させる方式です。
