問39 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問39)
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問39(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問39) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
冷却塔に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 開放式冷却塔は、冷却水の一部を蒸発させて、その蒸発潜熱により冷却水温度を下げる装置である。
  • 開放式冷却塔には、充てん材を通過して滴下する水滴の塔外飛散防止として塔本体の外部側面にエリミネーターを設けている。
  • 密閉式冷却塔は、開放式冷却塔に比べて熱交換器等の空気抵抗が大きくなるため、送風機の動力が大きくなる。
  • 外気温度が低い冬季や湿度の高い梅雨期に運転する場合には、周囲の空気より高温で飽和状態に近い冷却塔の吐出し空気が、外気と混合して白煙を発生する場合がある。
冷却塔に関する問題です。
選択肢1. 開放式冷却塔は、冷却水の一部を蒸発させて、その蒸発潜熱により冷却水温度を下げる装置である。
冷却塔は、冷凍機の凝縮器に使用する冷却水を冷却するための装置です。
開放式冷却塔については、問題文通りです。
選択肢2. 開放式冷却塔には、充てん材を通過して滴下する水滴の塔外飛散防止として塔本体の外部側面にエリミネーターを設けている。
エリミネーターを設けているのは充填剤の上部で、送風による水滴のキャリーオーバー防止のためです。
開放式冷却塔の空気取り入れ口にはルーバーがあり、塔内の空気循環を抑止して大きなゴミを吸い込まないようにし、水滴の棟外への飛散を防止しています。
さらに、エリミネーターで、送風による水滴の飛散を防止します。
選択肢3. 密閉式冷却塔は、開放式冷却塔に比べて熱交換器等の空気抵抗が大きくなるため、送風機の動力が大きくなる。
密閉式冷却塔は、充てん材に変わって熱交換器による蒸発式冷却器で、熱交換機による熱通過抵抗があることが、開放式との違いです。
したがって、問題文のような動力の違いが生じます。
選択肢4. 外気温度が低い冬季や湿度の高い梅雨期に運転する場合には、周囲の空気より高温で飽和状態に近い冷却塔の吐出し空気が、外気と混合して白煙を発生する場合がある。
問題文の「白煙」は、冷却塔の排気に含まれる水蒸気が外気で冷えて凝縮し、微小な水滴となって白く見える現象です。
参考になった数114
冷却塔に関する問題です。
開放式冷却塔の構造は
温水の分散→空気との接触→蒸発冷却→冷却水回収
の流れで冷却水の温度を下げます。
開放式冷却塔のエリミネーターは
飛散水防止の役割を持ち、
吐出空気に含まれている水滴が外部へ飛散を減らす為に設けます。
そのためエリミネーターは充填剤の上部に設置します。
密閉式冷却塔は熱交換器を通じて間接的に冷却するため
空気抵抗が大きくなり、送風機の動力も大きくなります。
外気温度が低い冬季や湿度の高い梅雨時期に運転する場合、
冷却塔から排出される空気は水蒸気を多く含み、高温で
飽和状態に近いため、周囲の冷たい外気と混ざることで
凝結が起こり白煙を発生する現象があります。
参考になった数36
この問題は開放式冷却塔と密閉式冷却塔の特徴に関しての問題です。
冷却塔は室内の熱を屋外に放出するための設備です。
開放式冷却塔は問題文の通り、冷却水の一部を蒸発させ、気化熱によって冷却します。
その構造はシンプルなので安価で設置が可能です。
しかし、冷却水の水質管理が大変な面があります。
エリミネーターとは吐出空気内に含まれる水滴の塔外飛散防止のためにつけられます。
この問題では滴下する水滴の塔外飛散防止とあるが、吐出空気に含まれる水滴なので誤りです。
また、外部側面に取付の記載も、充填剤とファンの間に取り付けられるため、誤りとなります。
冷却塔の送風機は、冷却塔で熱交換が行われた空気を外の新鮮空気と入れ替える役目があります。
そのため、外気と直接熱交換を行う開放式の方が空気抵抗も少なく、動力を下げることが出来ます。
密閉式冷却塔から熱交換が行われた排気される空気には、
相対湿度100%で水蒸気が含まれています。
そのため、冬場や湿度が高い梅雨時には水蒸気が急激に冷やされ、
白煙として見える形で、細かい水滴が放出されます。
この問題では、密閉式と開放式の冷却塔の特徴が出てきました。
開放式冷却塔のメリットは冷却能力が高く、構造がシンプルで安く設置が出来ます。
しかし、維持管理が大変であるとデメリットがあります。
密閉式冷却塔のメリットは冷却水の汚染の心配がなく、ユニットが小さく省スペースでの設置が可能です。
一方で、機器自体にコストがかかり、送風機の動力も大きいためランニングコストがかかります。
このように、それぞれのメリット・デメリットを把握しておくと問題にも活かしやすいです。
