問46 (問題B(施工管理・法規) 問2)
下図に示すネットワーク工程表に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、図中のイベント間のA〜Jは作業内容、日数は作業日数を表す。
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問46(問題B(施工管理・法規) 問2) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
- クリティカルパスは①→②→⑤→⑦→⑧→⑨である。
- 作業Dの作業日数を1日短縮しても、全体工期は1日短縮とはならない。
- イベント⑧の最早開始時刻、最遅完了時刻はともに18日である。
- 作業Bのインターフェアリングフロートは3日である。
ネットワーク工程表に関する問題です。
クリティカルパスは最も長い工期の作業順です。
➀→②→⑤→⑦→⑧→⑨は、20日です。しかし、⑦の次の工程Iが始めるには、⑥までが終わっていないと、⑦からの工程が進められません。
➀→②→③→⑥→⑦と、①→②→⑤→⑦の日数を比べると、前者は10日、後者は8日となります。
したがって、クリティカルパスは①→②→③→⑥→⑦→⑧→⑨となって、22日です。
作業Dを1日短縮しても、クリティカルパスの工程の短縮とならないため、全体工程短縮には影響しません。
⑧の最早開始時刻は、クリティカルパスで⑧に到達する日数で、18日です。
⑧に達する工程は他にもありますが、どの工程でも、18日以上遅れると、クリティカルパスが狂ってきます。そのため、最大に遅れても18日という工程の制限が、最遅完了時刻です。
⑧に至る最も短いパスが、➀→②→③→④→⑧の15日です。作業Bが2日から3日増えると、⑧に至る最も短いパスの工程は18日と、クリティカルパスになります。
すなわち、作業Bの持っているフリーフロートは3日ということになり、その後の工程の最早開始時刻となります。
したがって、作業Bのインターフェアリングフロートは3日です。
参考になった数85
ネットワーク工程表に関する問題です。
クリティカルパスとは、一番長く日数を要する工程の経路のことで
最重要管理経路となります。
そのため、この問題では①→②→③→⑥→⑦→⑧→⑨の22日です。
なお、クリティカルパスは1通りとは限らないので注意してください。
この問題ではクリティカルパスが①→②→③→⑥→⑦→⑧→⑨であるので
その経路上の作業が短縮されると全体工期にも影響がありますが
今回の作業Dはクリティカルパス外の作業であるので
全体工期には影響がありません。
イベント⑧はクリティカルパス上の作業であり、
最早開始時刻は18日、最遅完了時刻も18日となります。
ちなみに、クリティカルパス上の作業に関しては
最早開始時刻と最遅完了時刻は同一となります。
インターフェアリングフロートとは、トータルフロートからフリーフロートを引いた余裕時間のことです。
作業Bのトータルフロートは5日、フリーフロートは2日です。
したがって、インターフェアリングフロートは、
5日-2日=3日となります。
ネットワーク工程表に関する問題でした。
ネットワーク工程表は用語を覚えると
後は、落ち着いて日数を計算すると解ける問題となっているので、
サービス問題と思って、しっかり解けるようになっておくと試験中も安心できるのではないでしょうか。
ネットワーク工程表に関する問題です。
問題の工程表のクリティカルパスは
①→②→③→⑥→⑦→⑧→⑨
の順で22日のルートになります。
設問のルートの場合は20日になり
クリティカルパスとはならないです。
作業Dはクリティカルパス上にない工程です。
全体工期に影響はないです。
イベント⑧はクリティカルパス上にあり、
最早開始時刻・最遅完了時刻は18日になります。
インターフェアリングフロートは
トータルフロートからフリーフロートを引いた時間の
余裕時間のことを指します。
⑧に至るまでの最早が15日、最遅が18日になります。
18ー15=3日となり
作業Bのインターフェアリングフロートは3日となります。
前の問題(問45)へ
次の問題(問47)へ
