問10 (一般基礎・電気・建築 問10)
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問10(一般基礎・電気・建築 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
音に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • コインシデンス効果は、音波が壁に斜めに入射した場合に発生し、遮音性能が低下する現象のことである。
  • ロックウールやグラスウールは、一般的に、低周波数域よりも中・高周波数域の音をよく吸収する。
  • 音圧レベル50dBの音を2つ合成すると、約53dBになる。
  • NC曲線で示される音圧レベルの許容値は、周波数が高いほど大きい。
音に関する問題です。
選択肢1. コインシデンス効果は、音波が壁に斜めに入射した場合に発生し、遮音性能が低下する現象のことである。
単層壁に垂直入射する音の方が、斜めに入射する音に対し、遮音性能が良くなります。
ガラスのような平面構造体には、音が入射すると屈曲振動が生じることがあり、平面の屈曲振動の伝搬速度と、平面に斜めに入射する音波の波長が一致すると振動が大きくなり、遮音性能が大きく低下します。
この遮音性能が低下する現象がコインシデンス効果です。
選択肢2. ロックウールやグラスウールは、一般的に、低周波数域よりも中・高周波数域の音をよく吸収する。
グラスウールを内張りとしたダクトの周波数と、消音量をグラフにすると、100Hzから徐々に消音量が増えてきますが、500Hzごろから急速に消音量が増加し、2000Hz付近でピークに達します。
グラスウールが多孔質なことが要因でしょう。
選択肢3. 音圧レベル50dBの音を2つ合成すると、約53dBになる。
L1、L2を2つの音、L3を2つの音の合成とすると、次のようにL3が求められます。
L3=L1+10log10(1+10(-(L2-L1)/10))=L1+10×0.30=L1+3.0
以上の式から、同じレベルの音を合成すると、音のレベルは3.0dB大きくなります。
選択肢4. NC曲線で示される音圧レベルの許容値は、周波数が高いほど大きい。
NC曲線で示される音圧レベルの許容値は、周波数が高いほど、大きいことはなく、小さいです。
NC曲線は、周波数別に音圧レベルの許容値を表す曲線で、NC-20、NC-40、……のような連続騒音の最小可聴値の曲線は、音圧レベルをy軸、周波数をx軸に表していて、周波数が高いほど音圧レベルが高く、周波数が大きくなるに従って音圧レベルが小さくなる曲線です。
参考になった数171
音に関する問題です。
コインシデンス効果は特定の周波数で壁材が振動しやすく
音が透過しやすくなる現象です。
ロックウール・グラスウール等の多孔質吸音材は
中・高音域を吸収します。
低音には弱いのが特徴です。
音圧レベル50dB+50dB=約53dBになります。
音圧レベルの許容値は
高周波数になるにつれ、許容値は下がります。
参考になった数40
音に関する問題です。
音波が斜めに入射すると、音圧の山谷が発生し、屈曲振動を起こします。
その波長と壁が自由振動する際の屈曲波の波長が一致する周波数で、壁が振動することによって音の透過が大きくなります。この現象をコインシデンス効果と呼びます。
なお、壁材が同じ場合でも、音波の入射角が異なれば、コインシデンス効果が発生する周波数も変わります。
密度が高く、厚みがある場合、ロックウール・グラスウールともに4,000Hz程度まで吸音効果があります。
しかし、密度が低くなるとロックウールは低音域、グラスウールは高音域に効果が表れます。
音圧レベルが同じ2つの音を合成させると、音圧レベルが+3dBとなります。
これは、合成させる元の音圧がいくつだとしても一律で+3dBとなります。
NC曲線はX軸に音の周波数、Y軸に音圧レベルを入力し、
NC-15・20・25・・・・の形で許容値をあらわしたグラフとなります。
特徴としては、右肩下がりの許容線の形となり、
これは高周波での許容音圧レベルが低いことを示します。
参考になった数35
