問49 (施工管理法 問5)
機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問49(施工管理法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貯湯タンクの据付けにおいては、周囲に450mm以上の保守、点検スペースを確保するほか、加熱コイルの引抜きスペース及び内部点検用マンホール部分の点検作業用スペースを確保する。
- 機器をコンクリート基礎に据え付ける場合、基礎のコンクリートを打設後、10日が経過してから据え付ける。
- 地下オイルタンク室を構築しオイルタンクを据え付ける場合、タンクとタンク室側壁との間隔は100mm以上とする。
- 機器を吊り上げる場合、ワイヤーロープの吊り角度を大きくすると、ワイヤーロープに掛かる張力は小さくなる。
機器の据付けに関する問題です。
貯湯タンクの据付け時の留意点は以下です。
・取扱い・検査・清掃に支障がない位置に据付けます。
・タンク断熱材の外側から、周囲の壁の面までに、450mm以上の点検スペースを確保します。
・加熱コイルが引き出せるスペースを確保します。
機器据付け時の留意点です。
・コンクリート基礎は、コンクリートを打ち込んでから適切な養生を行い、10日以内に機器を据え付けないようにします。
・機器の特性を考慮し、堅固に水平に注意し、据付けます。
・地震時の機器の移動や転倒の防止対策を取ります。
・機器の点検・検査・補修が容易にできるスペースを確保します。
「消防危第 73号(「地下貯蔵タンク及びタンク室の構造例について」の一部改正について)」
標準的な設置条件等の(7)に次のように定められています。
【 タンクとタンク室側壁との間隔は、100mm以上(153.5mm~168.5mm)とします。 】
機器を吊り上げる場合、ワイヤーロープの吊り角度を大きくすると、ワイヤーロープに掛かる張力は大きくなる。
機器をロープで吊り上げるイメージ図を示します。
ロープの張力P、機器の重量をmg 、ロープの角度をθ、とします。
図のように力が掛かりますので、力のつり合いから次式となります。
mg=2Pcosθ
よって、張力Pは、次のように表されます。
P=mg/2cosθ
ロープの角度を大きくすると、cosθは小さくなるため、ロープ張力は大きくなります。
参考になった数115
機器の据付けに関する問題です。
機器の外周には点検やメンテナンスを円滑に行うために
450mm以上のスペースを確保します。
基礎コンクリート打設後
7〜10日が経過してから機器の据付をします。
実際の現場の気温・湿度の条件で養生期間が変動します。
・タンク据付時の作業スペース
・点検・メンテナンス作業の確保
・通気・湿気対策
が理由になります。
ワイヤーロープの吊り角度が大きくなると
ロープにかかる張力が大きくなります。
機器の据え付けに関する問題です。
受水タンクの保守点検スペースは、周囲は450mm以上確保します。
その他、下部は600mm以上、上部は1000mm以上とします。
地下貯蔵タンクとタンク室側壁との間隔は100mm以上とします。
その他の設置基準条件を以下に示します。
・タンク周囲に乾燥砂をつめる
・タンク頂部と地面からの深さは600mm以上 などです。
ワイヤーロープに掛かる張力は大きくなります。
一般につり角度は約60度が推奨されています。
つり角度120度になるとロープ1本当たりに約2倍の張力がかかるため、
ロープの破断や不安定化が懸念されます。
参考になった数4
前の問題(問48)へ
次の問題(問50)へ
