問67 (施工管理法(応用能力) 問2)
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問67(施工管理法(応用能力) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
工程管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
  • バーチャート工程表は、建設工事で広く利用されるものであり、縦軸に作業名、横軸に達成度をとり、作業間の関係が分かりやすい。
  • 施工速度を速めると、直接費(労務費、材料費、仮設費等)と間接費(管理費、共通仮設費等)は、ともに増加する。
  • ネットワーク工程表は、進捗の障害となる作業が明確になり、工事手順の検討が可能である。
  • 計画された工程に対して、工事途中で進捗を考慮し調整することをフォローアップという。
工程管理に関する問題です。
選択肢1. バーチャート工程表は、建設工事で広く利用されるものであり、縦軸に作業名、横軸に達成度をとり、作業間の関係が分かりやすい。
バーチャート工程表は、建設工事で広く利用されるものであり、縦軸に作業名、横軸に暦日をとり、作業間の関係が分かりやすい。
バーチャート工程表は、縦軸に作業名、横軸に暦日をとり、作業ごとの着手日と終了日を横線で結んだ工程表で、次の特徴を有します。
1) 作業ごとに所要に数と施工工程が分かり易くなっています。
2) 作業の流れが左から右に流れているため、作業間の関係が分かり易い。
3) 作業ごとに着手日と終了日が分かり易くなっています。
選択肢2. 施工速度を速めると、直接費(労務費、材料費、仮設費等)と間接費(管理費、共通仮設費等)は、ともに増加する。
施工速度を速めると、直接費(労務費、材料費、仮設費等)は増加し、間接費(管理費、共通仮設費等)は、減少する。
直接費と間接費と総工事費の関係を下の図で表しています。
施工速度を速めると、工事期間は短くなります。
工事期間が短くなることで、工事の直接費は、人員増加、機械設備の増加など短期間で工事を終わらせるために、高い材料や人員も使用するため、増加します。
一方、間接費は、建屋リース料や光熱費や保険費用などが短期間になって、減少します。
なお、総工事費用のグラフが最も低くなる工事期間が、費用を最も安くできる最適工期となります。
選択肢3. ネットワーク工程表は、進捗の障害となる作業が明確になり、工事手順の検討が可能である。
ネットワーク工程表は、計画・管理の実施段階で、計画の変更や城家の変更にすぐに対応ができ、問題の複雑化に対して分析が容易です。
ネットワーク工程表は作業数が多くても、先行で行うべき作業、並行で行える作業、後に続くのは何の作業かが整理され、相互関係が分かり易いことが特徴です。
選択肢4. 計画された工程に対して、工事途中で進捗を考慮し調整することをフォローアップという。
計画の遅れに対し即応できる手続きで、放置すれば現実から離れてしまう計画を、現実の推移を入れて調整します。これがネットワークによる計に対する、フォローアップです。
参考になった数118
工程管理に関する問題です。
バーチャート工程表は
縦軸に各作業名・横軸に暦日をとり、各作業の
工事期間を棒グラフで示す工程表です。
施工速度を速めると、直接費で人件費等を増加すれば
速めることができるので直接費は増加しますが、
間接費は工期が短くなれば、費用が抑えられるので
施工速度を速めれば、減少します。
ネットワーク工程表は
各作業の手順や関連性がわかる・変化に対応しやすい
という特徴があります。
工程管理におけるフォローアップは
遅延の原因を特定し、計画修正や再調整をするプロセスです。
後半で一気に遅れを取り戻そうとして無理が出たり、品質や安全に影響が出たりしないように、こまめなチェックと調整が必要です。
誤りです。正答です)横軸は暦日です。
バーチャート工程表は視覚的に分かりやすく、現場での工程管理に適しているため、建設工事では広く利用されています。
誤りです。正答です)間接費は減少します。
短期間で作業を終えるために労働者を増やしたり、残業や夜間作業を行ったり、資材を急いで調達する必要があるとき、労務費や材料費、仮設費などが増えるのです。
常にクリティカルパスをチェックして全体の工期の流れを把握しましょう。
実際の工事では天候や資材の遅延、人員の都合などで、計画通りに進まないことも多いとき、必要になるのが「フォローアップ」です。
実務でも、コストと工期のバランスをどう取るかがセコカンの腕の見せどころになります。
参考になった数9
