問42 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問42)
ダクト及びダクト付属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年) 問42(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問42) (訂正依頼・報告はこちら)
- 低圧ダクトと高圧ダクトは、通常運転時におけるダクト内圧が正圧、負圧ともに 300 Pa で区分される。
- 定風量ユニット( CAV )は、上流側の圧力が変動する場合でも、風量を一定に保つ機能を持っている。
- 変風量ユニット( VAV )は、外部からの制御信号により風量を変化させる機能を持っている。
- 材料、断面積、風量が同じ場合、円形ダクトの方が長方形ダクトより単位摩擦抵抗が小さい。
低圧ダクトと高圧ダクトは、ダクト内圧が正圧、負圧とも
500Paで区別されます。
円形ダクトが最も小さく、次いでアスペクト比が小さい角ダクトの順で、
アスペクト比が大きくなるほど、摩擦抵抗は大きくなります。
参考になった数96
ダクト及びダクト付属品に関する問題です。
「通常運転時」における、低圧ダクトのダクト内圧は正圧、負圧とも500Pa以下、
高圧1の場合で、500超え1000Pa以下、
高圧2の場合で、正圧で1000超え2500Pa以下、負圧で1000超え2000Pa以内となります。
「定」風量ユニット( CAV )は、上流側の圧力が変動する場合でも、風量を一定に保つ機能を持っています。
「変」風量ユニット( VAV )は、外部からの制御信号により風量を変化させる機能を持っています。
この設問は頻出です。
材料、断面積、風量が「同じ」場合、「円形ダクトの方が」長方形ダクトより単位「摩擦抵抗が小さい」です。
参考になった数67
低圧ダクトと高圧ダクトは、通常運転時における低圧ダクト内圧が正圧、負圧が 500 Pa で、高圧ダクト内圧が500Paを超えた値で区分される。
低圧ダクトは、通常運転時の内圧が、+500Pa以下、-500Pa以内の範囲のダクトです。
高圧ダクトは、高圧ダクト1が、500Paを超え1000Pa以下で、-500Paを超え-1000Pa以内で、高圧ダクト2が、1000Paを超え2500Pa以下で、-1000Paを超え-2000Pa以内のダクトです。
定風量ユニット(CAV)は、ダクト内の圧力には関係なく、風量を一定に保つ働きをする機器です。
CAVの動作機構は、風速検知センサー内蔵形で、風速センサーとダンパーの組み合わせで動作します。
CAVの留意事項には、次の点が挙げられます。
・風量設定の可能範囲。
・設置を予定している空間・面積。
・CAVの発する騒音。
変風量ユニット(VAV)は、負荷変動に合わせて風量変化を行う制御機能を有する機器です。
VAVの動作機構は、CAVと同じです。
VAVの留意事項を次に挙げます。
・CAVの留意事項は、そのまま当てはまります。
・最小風量の設定と外気量を確保すること。
・1台のVAVが受け持つ範囲。
長方形ダクトは、断面積が同じであるため、円形ダクトに重なるような、長辺と短辺の長さになります。長方形の周辺が、円形の円周にかぶさるような形です。
長方形のダクトは4つのコーナーがあるため、コーナーを流れる空気では、乱流や渦が発生しやすく、摩擦による圧力損失が大きくなります。
参考になりますが、直線の円形ダクトの圧損は、次の式で求められます。
ΔP=0.6×(λL/D)×V2 λ:管摩擦係数、L:ダクト長さ、V:風速
矩形ダクトの場合は、Dを、2ab/(a+b)に置き換えます。
Dとa,bの変換は図表ができていますので、簡単に求まります。
円形と矩形の断面積が同じという条件(πD2/4=a・b)を基に、ΔPを算出すると、円形ダクトの方が長方形ダクトより単位摩擦抵抗が小さいことが、数値で確かめられます。
前の問題(問41)へ
次の問題(問43)へ
