問43 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問43)
1級管工事施工管理技士試験 令和元年度(2019年) 問43(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問43) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
  • 受注者は、工事現場内に搬入した材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
  • 受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより、火災保険、建設工事保険等に付さなければならない。
  • 設計図書の表示が明確でない場合は、工事現場の状況を勘案し、受注者の判断で施工する。
  • 約款及び設計図書に特別な定めがない仮設、施工方法等は、受注者がその責任において定める。
「公共工事標準請負契約約款」に関する問題です。
選択肢1. 受注者は、工事現場内に搬入した材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
「公共工事標準請負契約約款」第13条4に関する内容です。
選択肢2. 受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより、火災保険、建設工事保険等に付さなければならない。
「公共工事標準請負契約約款」第51条に関する内容です。
選択肢3. 設計図書の表示が明確でない場合は、工事現場の状況を勘案し、受注者の判断で施工する。
「公共工事標準請負契約約款」第18条に関する内容ですが、
この場合「監督員」に通知し、発注者と受注者と協議して工事内容、工期、請負金額を決定する必要があります。
選択肢4. 約款及び設計図書に特別な定めがない仮設、施工方法等は、受注者がその責任において定める。
「公共工事標準請負契約約款」第1条3に関する内容です。
参考になった数104
3.誤りです。
 設計図書の表示が明確でない場合、監理者に通知し
 発注者と受注者と協議する必要があります。
参考になった数42
「公共工事標準請負契約約款第13条」第4項
【 受注者は、工事現場内搬入の工事材料を、監督員の承諾を受けずに工事現場外に
搬出してはなりません。 】
「公共工事標準請負契約約款第51条(火災保険等)」第1項
【 受注者は、工事目的物と支給材料を含む工事材料等を、設計図書に定めるように火災保険・建設工事保険・その他保険に付す必要があります。 】
設計図書の表示が明確でない場合は、直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
「公共工事標準請負契約約款第18条(条件変更等)」第1項第3号
【 受注者は、工事施工で、次の事項の事実を発見したときは、直ちに監督員に通知し、その確認を請求します。
3号:設計図書の表示が明確でない。(第1,2号、4,5号は省略) 】
「公共工事標準請負契約約款第1条(総則)」第3項
【 発注者と受注者は、契約書を含む約款に基づき、設計図書に従い、法令を遵守し、約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約契約を履行します。
第3号:仮設、施工方法、その他工事目的物を完成に必要な手段は、約款と設計図書に特別の定めがある場合以外は、受注者がその責任で定めます。 】
