問32 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問32)
通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問32(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通気立て管の上部は、管径を縮小せずに延長し、上端は単独で大気に開放するか、最高位の衛生器具のあふれ縁より150mm以上立ち上げて伸頂通気管に接続する。
- 通気管の開口部が、建物の出入り口、窓、換気口等の付近にある場合は、水平距離で600mm以上離す。
- 各個通気管の取り出し位置は、器具トラップのウェアから管径の2倍以上離れた位置とする。
- 排水横枝管に分岐がある場合は、それぞれの排水横枝管に通気管を設ける。
通気設備に関する問題です。
これは本文そのままおさえましょう。
通気立て管の上部は、「管径を縮小せず」に延長し、上端は単独で大気に開放するか、「最高位の衛生器具のあふれ縁」より「150mm以上」立ち上げて伸頂通気管に接続します。
通気管の開口部が、建物の出入り口、窓、換気口等の付近にある場合、
「水平距離」であるなら「3m以上」離します。
開口部の上端からの距離は「600mm以上」離します。
各個通気管の取り出し位置に関して、器具トラップのウェア(あふれ面)から「管径の2倍以上」離れた位置とします。
排水横枝管に分岐がある場合は、それぞれの排水横枝管に通気管を設けます。
参考になった数157
正解は 2 です。
通気管の末端を、窓や換気口等付近に設ける場合、
それらの上端から 600㎜以上立ち上げて開口するか
開口部から水平に3m以上離して開口するのが正解です。
1 記述の通りです。
3 記述の通りです。
4 記述の通りです。
参考になった数49
通気設備に関する問題です。
通気立て管の頂部は、屋上まで立ち上げるか、最高階の器具のあふれ縁から、150mm以上上部で、排水立て管の伸頂通気管に接続します。(下図参照)
通気管の末端が、建物の出入り口、窓、換気口等の付近にある場合は、これら排気用開口部の上端から、600mm以上立ち上げて大気に開放する。
上記ができない場合は、換気用開口部から水平に3m以上離します。
通気管の末端は、建物の張り出し部の下の方には開口しません。
通気管の取出し位置は、通気管の器具トラップのウェアから、管径の2倍以上離れた位置から取り出します。
大便器やこれに類似の器具以外では、通気接続箇所は、トラップウェアより低い位置にしないように留意します。
ループ通気方式では、通気管の設置方法として、通気管を通気立て管か伸頂通気管に接続する、あるいは単独に大気中に開口します。
排水横枝管に、さらに分岐された排水横枝管があるときは、分岐している排水横枝管ごとに通気管を設けます。
前の問題(問31)へ
令和2年度(2020年) 問題一覧
次の問題(問33)へ
