問33 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問33)
1級管工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問33(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
排水槽及び排水ポンプに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 排水槽の容量は、一般的に、流入排水の負荷変動、ポンプの最短運転時間、槽内貯留時間等を考慮して決定する。
  • 通気弁は、大気開口された伸頂通気のような正圧緩和の効果がないため、排水槽の通気管末端には使用してはならない。
  • 排水の貯留時間が長くなるおそれがある場合は、臭気の問題等から、一定時間を経過するとタイマーでポンプを起動させる制御方法を考慮する。
  • 汚水用水中モーターポンプは、小さな固形物が混入した排水に用いられ、口径の40%程度の径の固形物が通過可能なものである。
排水槽及び排水ポンプに関する問題です。
選択肢1. 排水槽の容量は、一般的に、流入排水の負荷変動、ポンプの最短運転時間、槽内貯留時間等を考慮して決定する。
排水槽の容量の決定に関して、流入排水の負荷変動、ポンプの最短運転時間、槽内貯留時間等を考慮します。
選択肢2. 通気弁は、大気開口された伸頂通気のような正圧緩和の効果がないため、排水槽の通気管末端には使用してはならない。
通気弁は、通常「閉」の状態で通気管内に圧力がかかることにより開きます。
大気開放式の伸頂通気のような正圧緩和の効果がないため、排水槽の通気管末端には使用してはいけません。
選択肢3. 排水の貯留時間が長くなるおそれがある場合は、臭気の問題等から、一定時間を経過するとタイマーでポンプを起動させる制御方法を考慮する。
本文のとおり、排水の貯留時間が長くなるおそれがある場合は、臭気の問題等から、一定時間を経過するとタイマーでポンプを起動させる制御方法を考慮する必要があります。
選択肢4. 汚水用水中モーターポンプは、小さな固形物が混入した排水に用いられ、口径の40%程度の径の固形物が通過可能なものである。
汚水用水中モーターポンプは、建築物などから出る汚水・雑排水の移送に使うポンプです。
一般的な機種では、扱える固形物は変形しやすい軟らかいもので、大きさは20mm以下(口径40mm以下は10mm以下)を対象とします。
参考になった数176
誤っているものは 「汚水用水中モーターポンプは、小さな固形物が混入した排水に用いられ、口径の40%程度の径の固形物が通過可能なものである。」 です。
記述の通りです。
記述の通りです。
記述の通りです。
汚水用水中モーターポンプは、一般的な機種では、扱える固形物は大きさ20mm以下(口径40mm以下は10mm以下)を対象とします。
吐出し口径の70%のような大きな固形物の通過を前提とするものではありません。
参考になった数65
排水槽及び排水ポンプに関する問題です。
排水槽の容量は、最大排水流量のうち15分~60分間分とします。
または、排水ポンプ容量の10分~20分間分とします。
有効容量の計算として、時間当たりの最大排水量以下として、次の式で求めます。
有効容量[m3]=建築物1日平均排出量[m3]/建築物1日の給水時間[時]×2.0~2.5
槽の実深さは、計画貯水深さの 1.5〜2.0 倍程度とします。
通気弁は、背圧によって弁のフタが閉じるため、立て管系では空気の逃げができず、大気開口した伸頂通気管のような正圧緩和効果がありません。
したがって、複数の伸頂通気管頂点部に通気弁が設けられた排水立て管が、1つの排水横主管との接続では、排水で生じる正圧を緩和するように通気管を設けて、空気を逃がす必要があります。
汚水用水中モータポンプは、固形物や繊維質を含む汚水の排水に用いる機器です。
JISでは、扱える固形物の大きさは20mm以下(口径40mm以下は10mm)などが示され、呼び径は32〜150mmが対象です。
浄化槽の処理水・地下湧水・空調ドレンには、用途に合った清水用や雑排水用、ドレンポンプを選定します。
汚水用水中モータポンプは、ポンプ口径が40mm以上で、浄化槽の処理水、地下湧水、空調排水など固形物の大きさが10mm程度を含む水を排出します。
(JIS B 8325 参照)
なお、雑排水用水中モーターポンプは、口径50mmで直径 20mmの固形物、汚物用水中モーターポンプは口径80mm以上で直径 53mmの固形物を含む水を処理します。
参考になった数44
