問5 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問5)
1級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年) 問5(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
流体が直管路を流れている場合、流速が1/2倍となったときの摩擦による圧力損失の変化の割合として、適当なものはどれか。ただし、圧力損失は、ダルシー・ワイスバッハの式によるものとし、管摩擦係数は一定とする。
  • 1/4倍
  • 1/2倍
  • 2倍
  • 4倍
流体が管路を流れるときに摩擦により損失が発生し、これにより圧力が低下します。
損失による圧力低下、あるいは圧力損失は
∆p = p1−p2 =λ(l/d)(ρ/2)v2 [Pa]
により与えられます。
λ は管摩擦係数、dは管の内径、lは管の延長、ρは密度、vは管内の平均流速です。
この式でvは二乗になっているので、流速が1/2ということは(1/2)×(1/2)で1/4となります。
参考になった数183
摩擦による圧力損失の変化の割合を求める問題です。
様々な条件がありますが、ポイントは「ダルシー・ワイスバッハの式」によるというところです。
流体が管路の「直管部」を流れるとき、「粘性」のために流体摩擦が働き、圧力損失が生じます。この圧力損失は、ダルシー・ワイスバッハの式より、「平均流速」の「2乗」に「比例」します。
ダルシー・ワイスバッハの式を文字式で表すと以下のようになります。
ΔP = λ × l/d × ρv2/2
Δ(デルタ)P:圧力損失
  λ(ラムダ):管摩擦係数
  l:管の長さ
  d:管の内径
  ρ:流体の密度
  v:流速
そこから正解を導き出します。
本問では流速が1/2倍といっていますので
上記にあてはめると 流速の2条、1/2×1/2=1/4となります。
選択肢1. 1/4倍
選択肢2. 1/2倍
選択肢3. 2倍
選択肢4. 4倍
参考になった数84
ダルシーワイスバッハの式に関する問題です。
ダルシーワイスバッハの式は
ΔP=λ×L/D×pV²/2
ΔP→圧力損失 λ→管摩擦係数 V→流速
L→管長 D→管径 p→流体の密度
となります。
今回の問題では流速が1/2で
Vの2乗→1/4となります。
選択肢1. 1/4倍
設問の通りです。
選択肢2. 1/2倍
設問は誤りです。
選択肢3. 2倍
設問は誤りです。
選択肢4. 4倍
設問は誤りです。
