問12 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問12)
1級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年) 問12(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
三相誘導電動機の電気設備工事に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 制御盤から電動機までの配線は、CVケーブル又はEM-CEケーブルで接続する。
  • 制御盤からスターデルタ始動方式の電動機までの配線は、4本の電線で接続する。
  • 電動機の保護回路には、過負荷及び欠相を保護できる継電器を使用する。
  • インバータ装置は、商用周波数から任意の周波数に変換して、電動機を可変速運転する。
1.〇
制御盤から電動機までの配線は、CVケーブル又はEM-CEケーブルで接続する必要があります。
2.×
制御盤からスターデルタ始動方式の電動機までの配線は、6本の電線で接続されます。
3.〇
電動機の保護回路には、過負荷及び欠相を保護できる継電器を使用する必要があります。
4.〇
インバータ装置は、商用周波数から任意の周波数に変換して、電動機を可変速運転する装置です。
参考になった数155
三相誘導電動機の電気設備工事に関する問題です。
三相誘導電動機とは、三相交流により駆動する電動機であり、固定子、回転子にそれぞれ独立した電機子巻線を持っており、両巻線の電磁誘導作用により、自らトルクを発生して回転する電動機をいいます。
選択肢1. 制御盤から電動機までの配線は、CVケーブル又はEM-CEケーブルで接続する。
制御盤から電動機までの配線は、CVケーブル(導体の周囲に絶縁体が施されており、銅テープやビニルシースなどで覆った構造のケーブル)又はEM-CEケーブル(CVケーブルのエコ仕様)で接続します。
選択肢2. 制御盤からスターデルタ始動方式の電動機までの配線は、4本の電線で接続する。
制御盤からスターデルタ始動方式の電動機までの配線は、「6本の電線」で接続します。
選択肢3. 電動機の保護回路には、過負荷及び欠相を保護できる継電器を使用する。
電動機の保護回路には、過負荷及び欠相を保護できる継電器を使用します。
選択肢4. インバータ装置は、商用周波数から任意の周波数に変換して、電動機を可変速運転する。
最近の家電品におおく備わっている装置ですね。
インバータ装置は、商用周波数から任意の周波数に変換して、電動機を可変速運転します。
参考になった数92
三相誘導電動機に関する問題です。
CVケーブル→架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
EM‐CEケーブル→環境配慮型ケーブル
スターデルタ始動方式の電動機までの配線は6本です。
よって設問の4本は誤りです。
電動機の保護回路は過負荷・欠相を検出して
動作停止させる保護継電器を使用するのが一般的です。
インバーターの出力周波数を変えることで
電動機の回転速度を自在に制御し可変速運転することができます。
参考になった数35
