問11 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問11)
電気設備工事に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年) 問11(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問11) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
- 使用電圧100V回路の金属製ボックスには、D種接地工事を施す。
- 使用電圧100Vの屋外機器への分岐回路には、漏電遮断器を使用する。
- 高低差のあるケーブルラックに敷設するケーブルは、ケーブルラックの子げたに固定する。
- 低圧電路の電線相互間の熱絶縁抵抗は、使用電圧が高いほど低い値とする。
1.〇
300V以下の電気器具や金属製外箱、金属管などに施す接地工事をD種設置工事と言います。
2.〇
機械器具を乾燥した場所以外に設置する場合と、対地電圧が150V以下の機械器具を水気のある場所に設置する場合も漏電遮断器を使用する必要があります。
3.〇
高低差のあるケーブルラックに敷設するケーブルは、ケーブルラックの子げたに固定します。
4.×
低圧電路の電線相互間の熱絶縁抵抗は、使用電圧が高いほど高い値となります。
低圧電路の絶縁抵抗値は「電気設備に関する技術基準を定める省令」で定められています。
使用電圧が対地電圧が
150V以下の場合、0.1MΩ以上
150Vを超え300V以下の場合、0.2MΩ以上
300Vを超える場合、0.4MΩ以上
となっています。
参考になった数172
電気設備工事に関する問題です。
D種接地工事は、「300V以下」の低圧電気機械器具や金属製外箱および金属管などに施工する接地工事ですので、本問は適当です。
ちなみに
C種接地工事は、「300Vを超える」低圧電気機械器具の金属製外箱や金属管などに施工する接地工事です。
よくこの違いが問題に出されます。
本文のとおり、「使用電圧100Vの屋外機器」への分岐回路には、漏電遮断器を使用します。
本文のとおり、「高低差のある」ケーブルラックに敷設するケーブルは、ケーブルラックの子げたに固定します。
低圧電路の電線相互間の熱絶縁抵抗は、使用電圧が高いほど「高い値」とします。
電圧、抵抗、電流の関係から考えると、電流を求めるのは、電圧÷抵抗なので、
電圧が高くなって抵抗も高くなれば電流の値は小さくなるということでイメージしてみてください。
参考になった数102
電気設備工事に関する問題です。
300V以下はD種接地工事です。
設問の「100VはD種接地工事を施す」は正しいです。
感電防止のために漏電遮断器を使用します。
重力によるケーブル移動やたるみを防ぐために
ケーブル固定をします。
使用電圧が高いほど低い値とする。
使用電圧が高いほど高い値にします。
絶縁抵抗は使用電圧が高くなると
絶縁性能が厳しくなるため高い絶縁抵抗が必要になります。
前の問題(問10)へ
令和3年度(2021年) 問題一覧
次の問題(問12)へ
