問18 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問18)
熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年) 問18(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 実効温度差は、外壁面全日射量、外壁日射吸収率、外壁表面熱伝達率等の要因により変わる。
- 壁体の構造が同じであっても、壁体表面の熱伝達率が大きくなるほど、熱通過率は大きくなる。
- 暖房負荷計算では、暖房室が外気に面したドアを有する場合、隙間風負荷を考慮する。
- 暖房負荷計算では、外壁の負荷は、一般的に、実効温度差を用いて計算する。
適当でないものは「暖房負荷計算では、外壁の負荷は、一般的に、実効温度差を用いて計算する。」です。
実効温度差は、外壁面全日射量、外壁日射吸収率、外壁表面熱伝達率等の要因により変わります。
壁体の構造が同じであっても、壁体表面の熱伝達率が大きくなるほど、熱通過率は大きくなります。
暖房負荷計算では、暖房室が外気に面したドアを有する場合、隙間風負荷を考慮します。
暖房負荷計算では、外壁の負荷は、構造体負荷で計算します。
構造体負荷は構造体の面積、構造体の熱通過率、時刻別の実効温度差で計算されます。
参考になった数268
「実効温度差」とは仮想の温度差であり、相当外気温度に様々な要因を考慮にいれたものであり、
本文のように「外壁面全日射量」、「外壁日射吸収率」、「外壁表面熱伝達率等」の要因により変化します。
本文のとおり、壁体の構造が同じであったとしても、「壁体表面の熱伝達率が大きくなる」と「熱通過率も大きく」なります。
本文の通り、暖房室が外気に面したドアを有する場合「隙間風負荷を考慮」します。
「暖房負荷計算」において外壁の負荷に関しては「構造体負荷」(通過熱負荷)を用います。
参考になった数77
熱負荷に関する問題です。
・外壁面全日射量
・外壁日射吸収率
・外壁表面熱伝達率
の要因で実効温度差が考慮されます。
壁体表面の熱伝導率が大きくなるほど
熱通過率も大きくなります。
壁体の断熱性能によって異なる場合があります。
暖房負荷計算の場合、隙間風による外気が
暖房室の室温を下げる要因になるため
暖房負荷計算では隙間風負荷を考慮します。
暖房負荷計算の外壁負荷は
構造体負荷を用いて計算します。
よって設問の、実効温度差を用いて計算する、は誤りです。
参考になった数36
前の問題(問17)へ
令和3年度(2021年) 問題一覧
次の問題(問19)へ
