問19 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問19)
1級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年) 問19(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
空気調和設備における自動制御に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 加湿器は、冷温水ポンプとのインターロックを設定する。
  • 冷却塔のファンは、冷却塔の冷却水出口温度による二位置制御とする。
  • 外気取入れダンパーは、空気調和機の運転開始時に一定時間、閉とする。
  • 加湿器は、代表室内の湿度調節器による二位置制御とする。
1.×
加湿器と冷温水ポンプの連動は必要ありません。加湿器とインターロックをかけるならファンにしてください。
2.〇
冷却塔のファンは、冷却塔の冷却水出口温度による二位置制御のON、OFF制御とします。
3.〇
外気取入れダンパーは、空気調和機の運転開始時に一定時間、閉とします。
4.〇
加湿器は、全室での制御はできないため代表室内の湿度調節器による二位置制御のON、OFF制御とします。
参考になった数152
空気調和設備における「自動制御」に関する問題です。
選択肢1. 加湿器は、冷温水ポンプとのインターロックを設定する。
 加湿器においてインターロックをかけるなら「ファン」です。ファンにインターロックがかかっていないと
ファンが止まっても加湿し続けるので空調機まわりやダクトが水滴まみれになってしまいます。
選択肢2. 冷却塔のファンは、冷却塔の冷却水出口温度による二位置制御とする。
 冷却塔のファンは、冷却塔の冷却水出口温度による二位置制御とするのが一般的です。
選択肢3. 外気取入れダンパーは、空気調和機の運転開始時に一定時間、閉とする。
 本文のとおり、「外気取入れダンパー」は空気調和機の運転開始時に一定時間「閉」とします。
選択肢4. 加湿器は、代表室内の湿度調節器による二位置制御とする。
 この内容は頻出です。加湿器は、「代表室内」の湿度調節器による二位置制御とします。
 全室制御はできません。
参考になった数84
空気調和設備の自動制御に関する問題です。
加湿器はファンとインターロックします。
二位置制御は
冷却水出口温度の温度設定が高くなればファンを起動し
低くなるとファンを停止します。
空気調和機の運転開始時に閉とし、
その後、開とする遅延制御方式になります。
二位置制御は設定値に対して
加湿器をオフ・オンをします。
参考になった数28
