問25 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問25)
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。ただし、本設備は、「建築基準法」上、区画、階、全館避難安全検証法、及び、特殊な構造によらないものとする。
1級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年) 問25(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要がある。
- 機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける。
- 機械排煙設備において、特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙風量は、6〔m3/s〕以上とする。
- 機械排煙設備において、排煙口は吸込み風速を20〔m/s〕以下、排煙ダクトはダクト内風速を10〔m/s〕以下となるようにする。
この過去問の解説 (4件)
排煙設備に関する問題です。
本問は建築基準法などさまざまな部分から出題されています。法令関係はすべてをおさえるのは困難ですが、過去問に出た問題は必ずおさえておきましょう。
「自然排煙設備」の排煙口は、防煙区画の「床面積の1/50以上」の排煙上有効な開口面積を有する必要があります。
これは頻出です。おさえておきましょう。
「機械排煙設備」の排煙口に関して、防煙区画の各部分から「水平距離で30m以下」となるように設けます。
これは頻出です。おさえておきましょう。
「機械排煙設備」において、特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙風量は、「6(㎥/s)以上」とします。
「機械排煙設備」において、排煙口は「吸込み」風速を「10(m/s)以下」、排煙ダクトは「ダクト内」風速を「8~10(m/s)以下」とするのが正解です。
吸込み風速が20(m/s)にしてしまうと負圧の原因になってしまいます。
参考になった数220
1.〇
自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要があります。
2.〇
機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける必要があります。
自然排煙口についても同様で区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける必要があります。
3.〇
機械排煙設備において、特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙風量は、6(m3/s)以上必要です。
附室排煙量は4(m3/s)必要で、非常用エレベーターの乗降ロビーと兼用の場合が6(m3/s)以上になります。
4.×
機械排煙設備において、排煙口は吸込み風速を10(m/s)以下、排煙ダクトはダクト内風は8~10(m/s)以下となるようにします。
参考になった数85
適当でないものは「機械排煙設備において、排煙口は吸込み風速を20〔m/s〕以下、排煙ダクトはダクト内風速を10〔m/s〕以下となるようにする。」です。
建築基準法施行令第126の3第八号
国土交通省告示第696号三のロ
排煙機は、一秒間につき4m3(兼用する場合にあっては、6m3)以上の空気を排出する能力を有し、かつ、排煙口の一の開放に伴い、自動的 に作動するものとすることとされています。
機械排煙設備において排煙ダクト、排煙口のサイズを
排煙ダクトは風速20m/s以下
排煙口は風速10m/s以下
になるよう設計します。
参考になった数80
04
排煙設備に関する問題です。
建築基準法施行令第126条の3項の8
に規定されています。
建築基準法施行令第126条の3項の3
に規定されています。
機械排煙設備は特別避難階段を兼用する
非常用エレベーターの乗降ロビーの
排煙風量は6m³/s以上とします。
排煙口の吸込み風速は10m/s以下
排煙ダクト内風速は10m/s以下にします。
よって設問の吸込み風速20〔m/s〕以下は誤りです。
前の問題(問24)へ
令和3年度(2021年) 問題一覧
次の問題(問26)へ
