問26 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問26)
上水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年) 問26(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- 凝集池は、凝集剤と原水を混和させる混和池と、混和池で生成した微小フロックを大きく成長させるフロック形成池から構成される。
- 取水施設は、取水された原水を浄水施設まで導く施設であり、その方式には自然流下式、ポンプ加圧式及び併用式がある。
- 配水施設は、浄化した水を給水区域の需要家にその必要とする水圧で所要量を供給するための施設で、配水池、ポンプ、配水管等で構成される。
- 送水施設の計画送水量は、計画1日最大給水量(1年を通じて、1日の給水量のうち最も多い量)を基準として定める。
この過去問の解説 (4件)
適当でないものは「取水施設は、取水された原水を浄水施設まで導く施設であり、その方式には自然流下式、ポンプ加圧式及び併用式がある。」です。
凝集池とは上水道の浄水施設に設けられた装置です。
フロックとは凝集剤がくっついて、土や濁りが大きな塊になったものです。
設問は×取水施設⇒〇導水施設の説明です。
取水施設は原水を取水し導水施設に送る施設です。
設問のとおりです。
設問のとおりです。
参考になった数127
1.〇
凝集池は、凝集剤と原水を混和させる混和池と、混和池で生成した微小フロックを大きく成長させるフロック形成池から構成されています。
2.×
取水施設は、水源から需要に応じて原水を取り入れる施設で、取水塔、深井戸、沈殿池等で構成されています。
3.〇
配水施設は、浄化した水を給水区域の需要家にその必要とする水圧で所要量を供給するための施設で、配水池、ポンプ、配水管等で構成されています。
4.〇
送水施設の計画送水量は、計画1日最大給水量(1年を通じて、1日の給水量のうち最も多い量)を基準として定められています。
参考になった数66
上水道に関する問題です。
上水道の構成要素、順番、役割は頻出ですので、おさえておいてください。
ちなみに順番に関しては、
凝集池に関して、凝集剤と原水を混和させる混和池と、混和池で生成した微小フロックを大きく成長させるフロック形成池から構成されています。
ちなみに凝集剤とは、水中に分散した物質を凝集させる目的で使用される薬品です。
フロックとは、コロイド溶液に凝集剤などを添加した際に生じる綿くず状の沈殿物です。
取水施設とは、河川や湖沼、貯水池などからの地表水や地下水といった水源より水を取り入れ、「用水路や導水管など」の「導水施設」に水を供給するための設備をいいます。
配水施設に関して述べており、
本文のとおり、送水施設の計画送水量は、計画1日最大給水量(1年を通じて、1日の給水量のうち最も多い量)を基準として定めています。
参考になった数57
04
上水道に関する問題です。
凝集池は水処理において懸濁物質等を沈降させるために
フロックを形成する工程です。
取水施設→導水施設の順に流れます。
設問の取水施設→浄水施設の順番は誤りです。
配水施設は浄水施設で処理された飲料水を
送水施設→配水施設を経て
給水区域内へ給水する施設です。
送水施設は通常日の平均量ではなく
水の需要が高い日に対応できる量を計画します。
よって設問の計画1日最大給水量は合っています。
前の問題(問25)へ
令和3年度(2021年) 問題一覧
次の問題(問27)へ
