問4 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問4)
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問4(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
流体に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 動粘性係数は、粘性係数を流体の速度で除した値であり、粘性の流体運動に及ぼす影響を示す。
  • ベルヌーイの定理は、流体の持っている運動エネルギー、重力による位置エネルギー及び圧力によるエネルギーの和が流線に沿って一定であることを示している。
  • 水の粘性係数は、圧力が一定の場合、水温の低下とともに大きくなる。
  • 空気の粘性係数は、圧力が一定の場合、温度の低下とともに小さくなる。
流体全般、特に粘性に関する問題です。
選択肢1. 動粘性係数は、粘性係数を流体の速度で除した値であり、粘性の流体運動に及ぼす影響を示す。
動粘度係数は、粘性係数を流体密度で除した値です。
ν=μ/ρ  (ν:動粘度係数、μ:粘性係数、ρ:密度)
したがって、動粘性係数は、粘性係数を流体の速度で除した値は誤りです。
なお、粘性係数の単位は Pa・s(ポアズ)であり、動粘度の単位は m2/sで、特にcm2/s はストークスと言います。
選択肢2. ベルヌーイの定理は、流体の持っている運動エネルギー、重力による位置エネルギー及び圧力によるエネルギーの和が流線に沿って一定であることを示している。
流体の流線形流れがあって、1の場所と2の場所の流量は、連続の式から同じ値Qです。
A:面積、v:流速、ρ:流体密度、h:場所の高さ、p:流体圧力 g:重力加速度とすると、
Q=A1v1=A2v2 が成り立ちます。また、ρ×A×vは流体の質量です。(流れる微小時間は無視します。)
1/2 ρv12+ρgh1+p1=1/2 ρv22+ρgh2+p2
が成り立って、1の場所と2の場所の総エネルギーが同じということが分かります。
これが、ベルヌーイの定理です。
流体の計算問題では、必要な知識です。
選択肢3. 水の粘性係数は、圧力が一定の場合、水温の低下とともに大きくなる。
液体の粘性係数は温度が高くなるにしたがって、減少します。
気体の粘性係数は温度が高くなるにしたがって、増加します。
したがって、問題文は正しい表現です。
粘性係数は圧力によっても多少の変化はありますが、圧力が大きく変化しない限り、無視できるレベルです。
選択肢4. 空気の粘性係数は、圧力が一定の場合、温度の低下とともに小さくなる。
前の問題で触れたように、問題文の通りです。
なお、液体も、気体も温度で粘性が変わるのは、分子間の運動によるものです。
参考になった数155
流体工学に関する問題です。
動粘性係数は
粘性係数に流体密度で割って求めます。
よって、問題文の流体の速度は誤りです。
【速度エネルギー+圧力エネルギー+位置エネルギー】を
足して、一定を表します。
水や油などの液体の粘性係数は水温の低下で大きくなります。
水温上昇で小さくなります。
空気などの気体の粘性係数は温度低下で小さくなります。
温度上昇で大きくなります。
参考になった数39
流体工学に関する問題です。
動的粘性係数は、粘性係数を流体の密度で除した値です。
以下の式で表されます。
ν=μ/ρ
ν: 動的粘性係数 m2/s, μ:流体の粘性係数 Pa・s, ρ:流体の密度 kg/m3
ベルヌーイの定理は理想流体は、流線上の管の断面積が異なる各点において、
流体の持つ運動エネルギー、圧力によるエネルギー、
重力による位置エネルギーの和が一定となる、エネルギー保存の法則です。
1/2ρν2+p+ρgh=一定
1/2ρν2: 動圧(運動エネルギー),
p:静圧(圧力エネルギー),
ρgh:位置圧(位置エネルギー) .
温度が下がったときの粘性係数の変化は、液体と気体で逆になります。
参考になった数8
