問10 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問10)
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問10(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
金属材料の腐食に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 異種金属接触腐食とは、貴な金属と卑な金属が水中等で接触することにより、卑な金属が腐食することをいう。
  • 開放系配管における炭素鋼の腐食速度は、水温の上昇とともに増加し80℃あたりを境に減少する。
  • 炭素鋼は、管内流速が速くなると腐食速度は減少するが、金属表面の不動態化が促進される流速域だけは腐食速度が増加する。
  • すきま腐食とは、配管のフランジ接合部等のわずかなすきま部において酸素濃淡電池を構成し腐食を起こすことをいう。
金属材料の腐食に関する問題です。
選択肢1. 異種金属接触腐食とは、貴な金属と卑な金属が水中等で接触することにより、卑な金属が腐食することをいう。
問題文は正解です。
貴な金属と卑な金属の組み合わせでは、それぞれの電位差により電池を形成します。
電位の低い卑な金属は、陽極となり、電位の高い貴な金属は陰極となり、陽極側はイオン化して溶出するため、卑な金属の腐食が進行します。
選択肢2. 開放系配管における炭素鋼の腐食速度は、水温の上昇とともに増加し80℃あたりを境に減少する。
問題文は正解です。
化学反応は温度の上昇とともに反応速度が上がりますが、腐蝕も化学反応の1つです。
溶存酸素を含む水中で、鉄の温度に対する腐食への影響は、開放系の給湯配管では、温度の上昇とともに腐食が進みますが、80℃を上限として腐食が減少します。
理由は、水中の溶存酸素が急激に放出され、腐蝕が低下するためです。
なお、密閉系では溶存酸素が逃げることができないため、腐蝕が温度上昇とともに増加します。
選択肢3. 炭素鋼は、管内流速が速くなると腐食速度は減少するが、金属表面の不動態化が促進される流速域だけは腐食速度が増加する。
問題文は、全体的に誤りです。
流速と腐蝕との関係は、次の1)~3)の順序で進みます。
1) 流速が増すと溶存酸素の供給量が増えるため、腐蝕速度が増加します。
2)しかし、ある流速に達すると、十分に金属面への酸素の拡散が進むため、金属表面は不働態化が進んで、腐蝕速度が減少します。
3) 流速がさらに増すと、流体の持つ物理的侵食作用が働き、不働態膜の破壊が起こるため、腐蝕速度が再び増加し始めます。
選択肢4. すきま腐食とは、配管のフランジ接合部等のわずかなすきま部において酸素濃淡電池を構成し腐食を起こすことをいう。
問題文は正解です。
すき間部は酸素が拡散されずに不働態形成や保持ができなくなり、すき間の奥側を陽極とした酸素濃淡電池ができて腐蝕が起こります。
参考になった数143
金属材料の腐食に関する問題です。
水中で異なる金属を接触させたとき
イオンになりやすいイオン化傾向の大きい方の金属が陽極となって腐食します。
水温上昇とともに
80℃まで増加しますが80℃を超えると
配管内の溶存酸素が低下し減少します。
炭素鋼は管内流速が速くなると腐食速度が増大します。
ある流速域では表面の不動態化が促進され
腐食速度が減少します。
よって記述は誤っています。
すきま腐食とは金属と金属若しくは金属と非金属の間に
できた隙間で発生する局所的な腐食のことです。
金属材料の腐食は範囲が狭いので
覚えておけば得点上げやすいです。
参考になった数30
金属材料の腐食に関する問題です。
記載の通りです。金属はイオン化傾向が大きい方が水中で、
陽イオンとして溶け出し、元の形状から劣化してしまいます。
記載の通りです。80℃以降に減少するのは、
水温が上昇すると溶存酸素濃度が低下するからです。
金属表面の不動態化するとは、酸化被膜が形成され、
かえって腐食しにくくなる状態のことを言います。
その結果、腐食速度は低下します。
記載の通りです。フランジ接合部などのすきま部では、
水流がないため酸素が供給されにくく、酸素濃度に差が生じます。
その結果、酸素濃淡電池が成立し、腐食が進みます。
参考になった数9
