問11 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問11)
電気設備工事に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問11(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 金属管工事における三相3線式回路の電線は、1回路の電線全部を同一の金属管内に収める。
- CD管(合成樹脂製可とう電線管)は、一般的に、直接コンクリートに埋め込んで施設する。
- 電線の接続は、管内で行わず、プルボックス等の内部で行う。
- PF管(合成樹脂製可とう電線管)相互の接続は、直接接続とする。
電線管には金属管と合成樹脂管がありますが、電線管に関する電気工事の問題です。
問題文通りの電気工事を行います。
三相3線式回路は、電線3条で1回路を構成します。
交流回路の電線1条を単独で金属管に入れて回路工事を行うと、負荷電流によって起こる電磁力変化で、電磁誘導が起こります。
電磁誘導が起こると、金属管内に渦電流が生じ、電力損失・唸り・金属管の過熱などが起こり災害の元となります。
同一回路の電線は、同一電線管に納めた電気工事が必要です。
CD管は埋設専用の可とう電線管で、露出配管では使用せず、コンクリート内に埋め込んで施工します。
電線管は長いものを延長したり、途中で曲げて分岐するなどの電線管工事を行います。
そのような場合、配線の途中での接続が必要になり、そのような場所を提供するのがプルボックスです。
PF管同士の直接接続は、禁じられています。「電技解釈158条」
電線管と電線管の相互接続は、カップリング(PF管用カップリング)を使用します。
参考になった数163
電気工学の低圧屋内配線に関する問題です。
金属管工事では同一の回路の電線は
同一の管内に収めて電磁的平衡を確保します。
CD管はコンクリートに埋設若しくは耐火性のある管に収めて
配管します。
電線接続はプルボックスやジャンクションボックス内で行います。
PE管同士の相互接続は禁止です。
カップリングなどを用いて接続します。
参考になった数33
電線管工事に関する問題です。
金属管と合成樹脂製可とう電線管の施工方法についてよく問われます。
記載の通りです。等しい電流が逆向きに流れると相互に磁界を打ち消します。
この状態を電磁的平衡を保つと言います。
記載の通りです。CD管は自己消火性がないため、
露出配管としては使用できません。
また、CD管の相互の接続はカップリングを用いて、
直接接続はしません。
正しくは、「PF管(合成樹脂製可とう電線管)相互の接続は、
(ボックスやカップリングを使用して、)直接接続としない。」です。
参考になった数12
前の問題(問10)へ
次の問題(問12)へ
