問12 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問12)
三相誘導電動機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問12(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- インバータ制御は高調波が発生するため、フィルタ等の高調波対策が必要である。
- 直入れ始動方式では、一般的に、始動電流は定格電流の2倍程度となる。
- 出力が0.2kW以下の場合は、過負荷保護装置を設けなくてもよい。
- 三相の電線のうちいずれかの2線を入れ替えると、回転方向が逆向きになる。
三相誘導電動機に関する問題です。
インバータ制御では、電源部にサイリスタによる電流裁断による高調波が発生するため、電源ラインへのノイズ発生、進相コンデンサの発熱などの障害が起こります。
対策としては、高調波除去のためのフィルターを使用することです。
始動電流は定格電流の2倍程度は誤りです。
三相誘導電動機の直入れ始動方式は、電動機に直接電源電圧を加えるもので、始動電流は、定格電流の5~7倍の電流が流れます。
そのため、三相誘導電動機の始動方式は、スターデルタ始動方式が使われます。
小容量のかご形電動機では、直入れ始動方式が多く採用されています。
おそらく正解とします。理由は、以下の法的規則からです。
「屋内に施設する電動機(出力が0.2 kW以下は除く)には、過電流による電動機の焼損で火災が発生しないように、過電流遮断器の施設や他の適切な措置を講じる。」
「電気設備に関する技術基準を定める省令第65条」
「屋内施設の電動機には、電動機が焼損する過電流を自動的に阻止し、警報する装置を設ける。次の各号のいずれかが該当すれば設ける必要はない。
1.電動機を運転中、取扱者が常に監視できる位置に設置する。
2.電動機の構造上などで、電動機巻線に電動機焼損の過電流を生じない。
3.電動機が単相で、電源側電路施設の過電流遮断器の定格電流が15A以下の場合。
4.電動機の出力が0.2kW以下の場合。」
「電技解釈第153条」
以上のように法規では、屋内に施設の電動機には、出力が0.2kW以下であれば、過負荷保護装置は必要ありません。
しかし、問題文には、屋内用とは書いていないため、確実に正解とは言えません。
三相誘導電動機の三相の電線のいずれか2線を入れ替えると、回転が逆向きになります。
理由は、回転磁化に向きが逆になるためです。
参考になった数121
電気工学の電動機に関する問題です。
電圧波形がひずむので
高調波が発生しフィルター等による高調波除去対策が必要です。
直入始動方式では5~7倍の始動電流が流れます。
よって2倍程度は誤りです。
出力が0.2kw以下の場合
保護装置の簡略化・始動方式の簡易化・点検記録の省略が
できる場合があります。
誘導電動機に関する問題です。
正しくは、「 直入れ始動方式では、一般的に、
始動電流は定格電流の5~7倍程度となる。」です。
記載の通りです。回転磁界の向きが逆になるからです。
参考になった数8
前の問題(問11)へ
次の問題(問13)へ
