問16 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問16)
空気調和方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問16(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
ペリメーター空気処理方式は、コールドドラフトの防止に有効である。
- 床吹出し方式は、暖房運転時の居住域における垂直方向の温度差が大きい。
- 定風量単一ダクト方式は、各室で時刻別負荷変動パターンが異なる場合、各室間で温度のアンバランスが生じやすい。
- ファンコイルユニット・ダクト併用方式は、全空気方式に比べ、外気冷房の効果が得にくい。
空気調和方式に関する問題です。
エアバリア方式では、ペリメーターからの熱負荷を除去する方式であるため、冬場のコールドドラフト防止に有効です。
エアフローウィンドウ方式では、日射をブラインドで除去するため、コールドドラフトは無視できます。
床吹出し方式は、暖房運転時ではなく、冷房運転時の居住域における垂直方向の温度差が大きくなります。
床吹出し方式は、床吹出し口から室内に送風され、室内で温度と湿度が制御され、還気は天井チャンバーなどから出て、空調機に戻る方式です。
定風量単一ダクト方式は、中央空調機から、1本のダクトで全部の部屋へ一定の風量を導くものです。
空調機の持つエリアの温度と湿度はその空調機でコントロールされるため、どの部屋も同じ調整された空気が行き渡ります。
欠点として、問題文のようなことが起こります。
ファンコイルユニット・ダクト併用方式は、各部屋にファンコイルユニット(小型空調機)を置いて、ペリメータ部や外皮負荷を熱処理し、機械室設置の空調機で外気や還気を冷却・加熱して供給する方式です。
一方、全空気方式は、外気を機械室空調機で処理して各部屋に導入する方式です。
2つの方式を比べると、前者の方が明らかに外気給気量が少なく、外気冷房の効果が得にくいことが分かります。
参考になった数110
空気調和方式に関する問題です。
窓際から発生する冷気の流れを温風で打ち消すことでできます。
よってコールドドラフト対策になります。
床吹出し方式で垂直方向の温度差が大きいのは冷房運転時です。
よって暖房運転時の居住域における垂直方向の温度差が大きいは
定風量単一ダクト方式は各室に同じ風量を送り続ける方式です。
その為、各室の負荷は時間で変わる(日射負荷等)ので
各室間で温度のアンバランスが生じます。
他にも
全空気方式に比べ搬送動力が小さいという
特徴があります。
参考になった数16
空気調和方式に関する問題です。
記載の通りです。窓側から伝わる冷たい空気が足元に滞留する現象をコールドドラフトと言います。
これを暖かい空気で換気し、排除することで室内の温度差を小さくします。
正しくは、「床吹出し方式は、冷房運転時の居住域における垂直方向の温度差が大きい。」
この場合、冷たい空気は足元に滞留しやすいため、室内上部と下部での温度差がみられやすいです。
定風量単一ダクト方式は各室への送風量を一定にして、送風温度を変化させる方式です。
時間帯による各室の熱負荷の変化に対応しにくく、温度のアンバランスが発生しやすい。
記載の通りです。外気冷房の効果が得られにくいというのは、
給気量が全空気方式に比べて少ないからです。
また、ダクト併用ファンコイルユニット方式は、全空気方式に比べて、
搬送動力が小さいということもよく問われます。
参考になった数15
前の問題(問15)へ
次の問題(問17)へ
