問17 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問17)
空気調和計画において、「空気調和系統の区分」と「ゾーニング」の組合せとして、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問17(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問17) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
- 空気調和系統の区分:ぺリメーターゾーン系統とインテリアゾーン系統 ゾーニング:空気清浄度別
- 空気調和系統の区分:一般事務室系統と会議室系統 ゾーニング:使用時間別
- 空気調和系統の区分:一般事務室系統とサーバー室系統 ゾーニング:温湿度条件別
- 空気調和系統の区分:一般事務室系統と食堂系統 ゾーニング:負荷傾向別
空気調和計画における、空気調和系統の区分とゾーニングに関する問題です。
空気調和系統の区分とゾーニングが合っていません。誤りです。
病院など、部屋ごとにじん埃濃度、細菌、有害ガスなどをコントロールする系統は別系統とします。これは、空気清浄度別ゾーニングです。
また、日射や外気温で東西南北系統に分けるぺリメーターゾーン系統と、照明や人の熱によって冷房負荷で分けるインテリアゾーン系統は、別系統とします。これは、方位別ゾーニングです。
一般事務室と会議室では、一般事務室は人がいる時間や人数が一定ですが、会議室は会議内容では、時間が一定でなくまた集合人数も異なるため、別系統にします。
これは、使用時間別ゾーニングです。
一般事務室は人がいる時間や人数が一定で温度湿度が一定の系統で、サーバー室は設置機械によって温度室条件が変化する系統で、別系統とします。
これは、温湿度条件別ゾーニングです。
一般事務室は人がいる時間や人数が一定に対し、食堂は人員密度が高く、料理する内容も変化するため、熱負荷傾向や外気吸入量が異なるため、別系統とします。
これは、負荷傾向別ゾーニングです。
参考になった数113
空気調和系統の区分とゾーニングの組合せに関する問題です。
・事務室と会議室→使用時間別ゾーニング
・事務室とサーバー室→温湿度条件別ゾーニング
・ペリメーターとインテリア→負荷傾向別ゾーニング
・事務室と食堂→負荷傾向別ゾーニング
・東西南北→方位別ゾーニング
となっています。
ペリメーターとインテリア→負荷傾向別ゾーニングです。
組合せが合っています。
組合せが合っています。
組合せが合っています。
組合せの問題はよく出ます。
区分・種別を覚えておけば得点になります。
参考になった数28
空気調和設備のゾーニングは、室用途や使用時間、温湿度条件、負荷特性などの違いに応じて空調系統を適切に区分するために行われます。ゾーニングの目的と各系統の特徴を関連付けて理解しておくことが重要です。
ペリメーターゾーンは外壁や窓面に接する部分であり、外気温や日射の影響を受けやすい区域です。一方、インテリアゾーンは建物内部に位置し、照明や人体などの内部発熱の影響を主に受けます。この区分は負荷特性の違いによるものであり、空気清浄度によるゾーニングではありません。
一般事務室と会議室では使用人数や利用時間が異なります。会議室は利用時間が限定される場合が多いため、使用時間の違いに応じて空調系統を区分することがあります。
サーバー室は機器からの発熱が大きく、一般事務室とは求められる温度や湿度の条件が異なります。そのため、温湿度条件に応じて別系統とすることが一般的です。
食堂は利用人数の変動が大きく、発生する熱や換気量も一般事務室とは異なります。このため、負荷傾向の違いを考慮して空調系統を区分します。
ペリメーターゾーンとインテリアゾーンの区分は、外部負荷と内部負荷の違いによる負荷傾向別のゾーニングです。空気清浄度別のゾーニングではないため、この組合せは適当ではありません。
参考になった数14
前の問題(問16)へ
次の問題(問18)へ
